Ayuda con el calculo de lo que necesito
Hola amigos, buen día, les comento
Estoy construyendo una casa de veraneo simple en la playa, un amigo me regalo un kit solar para iluminar que consta de 1 panel de 100W, 1 batería de 100ah 12V, 1 regulador de 20ah y 1 inversor de 1000W.
El tema es que quiero comprar los equipos que me puedan soportar un poquito más, ya que la casa solo tendrá 9 luces led de 12W de consumo, un equipo de música pequeño para distraerse un rato, que se poder cargar celulares y ipads (mi hijo tiene juega su roblox como loco) y que pueda soportar un refrigerador que tiene de consumo 12 kWh/mes.
Estaba pensando aprovechar el kit básico que tengo y ampliarlo, comprando:
• 2 paneles solares de 200W (así llegaría con el que tengo a 500W).
• 2 baterías ciclo profundo de 100ah 12V (llegaría con la que tengo a 3 baterías de esas características)
• 1 regulador MPPT de 100ah (pensando en seguir ampliándome a futuro).
• 1 inversor onda pura de 3000W.
¿Creen ustedes que con ese kit que quiero armar, me pueda soportar ese consumo? Teniendo en consideración que en la mañana solo se escucharía música, en la tarde estaría todo apagado por estar en la playa y en la noche sería el consumo normal, pero ¿creen que el refrigerador pueda funcionar bien?
De antemano agradezco sus opiniones, ya que no entiendo mucho de este tema.
PD: vivo en el desierto de Atacama, Chile, por lo que hay solazo prácticamente todo el año.
Re: Ayuda con el calculo de lo que necesito
amigo guíate con este video
https://www.youtube.com/watch?v=3y3tMIzoQtU
aca te explican como realizar los cálculos de los consumos eléctricos y la batería o las baterías solares
Tendrias que plantearte hacer un instalacion a 24v.
Effectivamente: en 12v un regulador mppt de 100A cuesta lo suyo.
A 24v, un mppt de 50A te admite la misma potencia placas (1200w) , y es mucho mas barato.
- 2 baterias de 200Ah 12v
- 1 inversor 3000w 24v
- 2 placas de 250w/280w (segun precios).
Con el ahorro en el mppt, y vendiendo el conjunto regalado, seguro que te saldria mas economico (y mas sencillo de ampliar en el futuro), sin tener un popurri de baterias en paralelo, y cables gordos.
deja el sistema de 12V así como está y lo susas solo para las luces. Solo hay que seccionar el sistema electrico que es muy simple de hacer y si el sistema tiene menos de 20 años ya está hecho.
en este caso les añade un diferencial para las luces y ya está.
Luego para las tomas de corriente otro sistema FV como te da la gana de grande.
De esta forma tendrás 2 sistema FV independientes que es mucho mejor para no malgastar lo que ya teienes y como redundancia... que se roma un inverter es difícil pero ocurre... pero que se rompan los dos a la vez es casi imposible
MaX
Mi opinión es que montes un híbrido regulador MPPT, inversor y cargador. Te saldrá mucho más barato que regulador e inversor por separado, y no tendrás cargador.
Mejor que trabaje a 24V (por el frigorífico, y porque estoy seguro que a los dos días estás ampliando consumos).
Falta conocer los datos del panel que tienes de 100W, para ver como lo conectas con los de 200W. Es importante conocer este dato.
¿No tienes televisor, ni un ventilador, con el calor que hace ahí? microondas, cafetera... etc
Yo me olvidaría de tener algo a 12V, mejor todo en alterna y a 220V-50Hz.
En breve te hago el cálculo y te digo resultados. Dime la ciudad más importante que tienes más cercana a la ubicación de la instalación, ya que tengo un libro de cálculo destinado a la República de Chile.
Como archivos adjuntos tienes la hoja de datos y la de cálculo. He utilizado la ciudad de Antofagasta. Si estás muy lejos de ella lo cambiaré a ver si hay variaciones apreciables en el cálculo.
