Dos baterías para una placa
Hola he estado buscando sobre esto pero no he encontrado nada , haber si alguno que entienda me pueda explicar un poco ,con una placa de 24v 280w , como podría hacer para cargar dos baterías de 12 v y 115 ah conectadas en serie 24v y otra de 75 ah y 12v ?
Lo que no acabo de entender cómo se podría conectar la de 75 para cargarla únicamente
Re: Dos baterías para una placa
No se puede directamente. Si hay reguladores DUO para doble batería pero entiendo que estas tienen la misma tensión.
Puedes poner un transformador que derive de la grande a la de 12V, pero tampoco es que tengas tanta placa para dar de comer a tanto plomo.
No dices nada de si tienes además del panel un regulador de carga. ¿Lo tienes?
