protecciones
Hola voy a comprar un Studer 12v/2000w y según venimos hablando voya necesitar un fusible de I sup. a los 300 A ¿ alguien sabe qué aspecto puede tener? pregunté en una tienda y me enseñaron un bloque de unos 8 cm de lado con dos barras de unos dos cm de ancho arriba y abajo ¿ es eso?
Más dudas: la salida de cc del regulador a la batería ¿se protege con un magnetotérmico de Int sup. a la nominal del regulador? ¿1,5 veces sería correcto? ¿ qué provoca un subidón de tensión para que actúe ese fusible? Otra vez gracias a los que nos ilustran.
Hola emil
Dentro de mi ignorancia intentare ayudarte.
Por lo que comentas te enseñaron un fusible de cuhillas ¿es parecido a este ? http://www.directindustry.es/prod/et...71-274701.html , lo hay de diferente tipo de respuesta y de forma.
Veras, aqui hay quien pone un magnetotermico entre regulador y bateria y otros que no ponen nada.Dentro de los que lo ponen, lo hacen con uno especial de CC ,pelin mas caros o ponen uno de AC ( con el 1.5 creo que iria bien ),pero solo cortaria en caso que lo bajases tu.
En que caso funcionan?, prueba juntando los cables..........No, en serio ,puede cortar segun actue la parte magnetica o la termica.......
Gracias Photon, casi "clavao" al de la foto, veo entonces que tendré que poner ese monstruo, ...a ver si cabe en la caja de protecciones...
Emil. Acabo de publicar un nuevo Post, con una foto del interior del cuadro eléctrico que yo monto, haz un clic sobre la foto para agrandarla y poder apreciarla mejor.
Yo monto un fusible en el positivo de la entrada al inversor, que esta calculado, teneiendo en cuenta que el inversor nos dá el doble de su potencia nominal durante unos segundos, dividiendo esta potencia entre el voltaje de las baterías, te da la intensidad del fusible en cuestión.
Yo tambien instalo dos magnetotérmicos dobles, uno en la entrada al regulador de carga y otro en la salida a la batería, además de protegerme las lineas, me es muy útil cuando tengo que hacer comprobaciones, cortando aqui y allá según me convenga, te lo recomiendo.
Además instalo un diferencial y un magnetotérmico doble a la salida de 220V. hacia la vivienda y de esta manera protejo la linea, hasta la entrada a la vivienda.
Cada cual instala como le parece, yo solo te indico lo que hago, a mi me va bién de esta manera, se lo cobro al cliente y éste queda muy satisfecho con el trabajo.
Gracias Conhuo y disculpas por ser un aficionado... me estoy estudiando tu cuadro detenidamente...¿un magneto doble significa que se conecta a los 2 polos? Por la parte de arriba de los 2 magnetos dobles (los de más a la derecha veo entrar sólo cables negros, y si uno de esos magnetos está entre paneles y regulador debería tener negro y azul, ¿no? (suponiendo que se conecten los 2 cables, claro), bueno espero aprender algo con tu respuesta. Gracias.
Emil. Yo diseñé he hice los priemeros cuadros, ahora no los hago, me los hacen en la empresa y a veces por motivo de trabajo, me los hacen en otra empresa,
He mirado la foto con detenimiento y no acabo de distinguir el color de los cables, es posible que los dos sean negros, si es así será porque no tendrían cable azul en ese momento para distinguir los diferentes polos.
Ese detalle tiene una importancia relativa, lo importante es que esten bien conectados y efectivamente los magnetotermicos doble ( no se si se llaman así) cortan los dos polos de corriente al mismo tiempo.
