Hola: tengo que energizar un suelo radiante electrico aislado de la red de potencia=22 kW en los 100 mts cuadrados en que està instalado, yo he pensado en hacerlo como se hace el bombeo solar directo, es posible?
Como posible seguramente lo es.
Pero para alimentar 22kw ya puedes tener sitio para placas porque te van a hacer falta un par de palets.
Si además necesita AC, necesitas algo que pase la DC de las placas a AC. Y un inversor de 22kw... No sé yo si te va a salir más caro collar que el perro.
Tu estás seguro de que 100m² de suelo radiante consume 22kw de potencia. No entiendo mucho de suelo radiante, pero me parece mucha potencia para tan poco suelo.
Enviado desde mi CPH2145 mediante Tapatalk
Gracias por la respuesta, me explicarè mejor, el piso radiante electrico es solamente una resistencia electrica que por metro cuadrado necesita 220 W, tengo que energizar 100 metros cuadrados que estaràn funcionando un par de horas al dia en 3 a 4 meses en el año en una vivienda aislada, si ubican el bombeo solar directo, esto es algo parecido, el suelo estarà energizado 1 a 2 horas diarias mientras la potencia generada por los paneles en las horas mas radiacion sea mayor que la energia que consumen los 100 metros cuadrados de suelo radiante electrico, entonces lo que necesito calcular cuanta potencia en paneles me cubriran ese gasto de energia en los meses de invierno---se entiende?
Entenderse se entiende, pero sigo diciendo lo mismo.
Para sacar 22kw necesitas unas 50 placas de 450w.
Si es una resistencia tal vez podrían ir directamente.
Pero no lo veo operativo. Poner un campo solar así de grande para sólo usarlo en invierno no es demasiado lógico.
Me sigue pareciendo una barbaridad de consumo.
Imagina que hay Red eléctrica. Nadie tiene contratada (ni la contrataría) esa potencia sólo para un suelo radiante.
Cuando la gente trabaja con esas potencias instala trifásica.
No puedo creer que el suelo radiante de una casa consuma 22kw.
Si realmente es así poner un equipo de aire acondicionado en cada habitación consumiría la cuarta parte y podrías tenerlo más horas, además de que también podrías usarlo en verano.
Repasa bien las especificaciones porque si te han instalado un sistema que consume eso te han vendido una ruina.
Tiene pinta que el OP es del otro lado del charco y quizás acostumbrado a los estándares usanos.
Como te han dicho varias veces ahí arriba, 22KW de consumo (que entiendo serán a 120V, luego son cerca de 40A) va a ser una ruina por múltiples razones:
-La sección de cable para esos 40A es brutal y lo vas a tener que compartimentar en múltiples ramas
- En el mejor de los casos e instalando campo solar con PP de 25KW necesitarás mínimo 3 Voltronics de 8KW cada uno trabajando en paralelo, y aún así irías corto, o soluciones más profesionales tipo Fronius, Huawei, etc.
- para esos 25KW de pp necesitarías, asumiendo que uses placas de ~500W cada una unas 50 placas, que son alrededor de 100m^2 en el mejor de los casos.
-Eso para 1 o 2 horas al día? el resto de las horas qué estaría el sistema haciendo?
Aquí en Europa (y creo que en usa también están empezando a haber) usamos las bombas de calor en sistemas que se llaman de Aerotermia: si estás a tiempo de especificar que ese suelo sea suelo radiante de agua, podrías instalar una bomba de aerotermia de 4KW (que ya es una burrada) que si estás en latitudes medias podrías sacarle un COP de 4 que te darán cerca de 16KW pero durante más tiempo al día. Una instalación solar de 4KW es mucho más económica y manejable y puedes ponerle baterías por una fracción de lo que te planteas con esos 22KW de suelo radiante eléctrico.
