alimentar un router desde una bomba solar
Hola, tengo un proyecto para un amigo.
El en su dia compro un kit para una bomba de agua que lleva 3 placas de 24v. La bomba trabaja a 72v, sin bateria.
Me pide si es posible poner un router 4g/wifi en la finca y al no tener red electrica hay que darle alimentación por otro medio.
Quizas sea mas facil poner una pequeña placa solar, regulador y bateria para dar de comer al router, però me pide si es posible alimentarlo desde las placas de la bomba.
Como el consumo del router es de 10w maximo, y la alimentacion del mismo esta entre 8 y 40v, se podria usar una de las placas de la bomba y regularla en una bateria pequeña de 12v x2 y con ella alimentar el router a 24v.
El caso es que no se hasta que punto es posible hacer esto sin desequilibrar el voltaje de la bomba que lleva las tres placas en serie.
Que opinais?
