Axpert KING 5 KW comunicación con PC
Primeramente un saludo a todos los del foro.
Haber si alguno puede echarme una mano, mi problema es que este inversor para comunicarse con el PC solo se puede hacer con un cable RJ 45 a rs232, (no tiene un puerto usb directo, como otros inversores) el caso es que puerto rs232 no tengo en el Pc y al poner un conversor rs232 a ISB, los pc,s que he probado no lo reconocen.
He instalado drivers y tampoco.
No se si alguien tiene algún esquema para realizar un pinout del rs232 a USB. O debería de funcionar con el conversor. Muchas gracias de antemano
Re: Axpert KING 5 KW comunicación con PC
Mi problema fue el conversor de 232-USB, no funcionan todos. Te pongo enlace al cable conversor que tengo funcionando.
https://www.amazon.es/dp/B08B6C1XQN/...ing=UTF8&psc=1
Muchas gracias, lo acabo de pedir, ya te cuento si me ha funcionado. Y seguiré investigando
Pero el Axpert King sí tiene conector USB directo, tiene ambas opciones, RS232 por el conector RJ45 y USB con conector micro USB-B. De hecho yo lo tenía antes con un conversor como el que ponéis y últimamente me da menos problemas por usb directo.
El king tiene 2 RJ45, uno para el puerto serial y otro para comunicación con baterías de litio y un USB que puede configurarse como OTG para sacar datos a una memoria usb o, por defecto, USB para leer/guardar datos a un pc.
un saludo!
ministropepon, pero la conexión micro usb-b que lleva, leí que era solo para actualización de FireWire, pero no lo sé, lo comprobare hoy mismo.
Yo lo quiero para que se entienda con el WatchPower. Un saludo
Paco43, por un lado el cable perfecto, el pc lo detecta.
Win10 lo detecta como prolífic USB-to-Serial Commport ( com1)
En WatchPower le indicó puerto com1
Le pongo 9600
Id 1
8
Pero WatchPower no lo detecta.
Instalados los drivers del CD
TODO ESTO POR UN LADO.
Alguna solucion
Sin embargo en Mackbook Air, instale los drivers y a funcionar en un momento
