Instalacion, Mal calculada?
Llevo tiempo en el foro pero sin participar, ahora se me plantea una duda que espero me podais aclarar
Pensé una instalación para el campo, en bricomart
4 placas solares PANEL SOLAR 60 CEL 280W POLI ATERSA 24v / 9a para conectar en paralelo dos en serie en paralelo con otras dos
1 inversor victron de 1200va 24v
1 regulador de carga de 100v /30a
Con ese tipo de instalacion de placa 1+1 --- 1+1 serie/paralelo tendría los 1200va ?
El problema surge cuando veo que la bomba para la extración de agua de un pozo al arrancar consume el doble de la potencia nominal. 750w se pondrían el 1500w. con lo que tendria que buscar una bomba con muy poca potencia que no se si podría ser valida por altura a la que tengo que bombear, unos 20m. Actualmente tengo una motobomba que esta mas en el taller, sin contar como me tiene el brazo.
Conectando todas las placas en serie tendría la misma potencia?
en ese caso tendría que comprar un regulador de carga de 50a?
tb existe la posibilidad de poner un inversor de 2000 va . En ese caso podria conectar 1+1+1 en paralelo con 1+1+1 y dejar lo sobrante del inversor para posibles ampliaciones o la correspondencia entre el inversor y las placas tiene que estar ajustadas.
Espero haberme explicado, y agradezco cualquier sugerencia/idea. No quiero que la instalacion salga demasiado cara por poco uso. gracias
Re: Instalacion, Mal calculada?
1/ Si conectas 4 placas de 280w, teoricamente tendras 1120w (cual sea la configuracion serie o //).
Lo normal es que sacan un 80% sea 900w.
2/ El inversor 1200va es de 960w. Dudo mucho, que pueda arrancar esta bomba de 750w.
Un 2000Va saca 1600w. No se si aguantaria el pico.
3/ Aunque solo produces 900w de placas, el inversor sacara la diferencia de baterias.
Si no quieres gastar demasiado dinero para poco uso, quizas seria mas economico un axpert 3kw 24v (llevan el regulador integrado), y admite 3kw (para el pico de arranque).
Por lo que es la cantidad de placas, depende de las horas que quieres dejar conectado la bomba.
De todos modos, el regulador de carga 100v/30A no admite 6 placas de 280w. El axpert, si lo coges con regulador mmpt 60A, si.
Muchas gracias.
Eso me parecía a mi, que las potencias siempre se suman. miedo me dá lo que dice el instalador.
Creo entender que podría poner esas 4 placas en un inversor de 2000va --que no tiene que haber una correspondencia demasiado exacta entre potencia de placas e inversor si no me importa que el inversor vaya sobrado --y ampliarlo posteriormente o ahora con dos placas iguales mas? naturalmente con otro regulador como dices , serán 6*280*0,8 1344 las placas y 2000 el inversor
Hay otra posibilidad de reducir un poco la potencia de la bomba a costa de tenerla mas tiempo funcionando, solo a utilizar en verano
No sé si me devolverán el dinero del inversor y el regulador es por lo cambiar por uno 2000va . todo depende de eso en caso que me devolviesen el dinero buscaría para hacer la instalación como dices.
Por cierto, ojo con quien atiende en bricomart en solar . Ademas El servicio posventa de una motobomba ha sido desesperante, todo el verano con u motobomba en entregada en Junio me llamaron en agosto y en garantía te aseguran que se pondrán en contacto pero en mi caso es mentira, llamadas etc etc es la a segunda que compro - esta no llegó a funcionar . auque no tenga nada que ver es lo unico que nos queda el pataleo
Un saludo y muchas gracias
El inversor, se compra en foncion de la potencia pico, que vas a necesitar.
No importa la potencia de placas que tienes. (en los hibridos, si, porque llevan un regulador integrado).
El regulador de carga (separado), depende de la potencia de placas instalada.
Devolverte el dinero, lo veo dificil, pero quizas, cambiar para el modelo superior...
Y de paso: poner placas 1+1+1 no lo puedes hacer con un 100/30 o 100/50
Las 3 placas de 280w en serie, sumarian 108v de voc (> a 100v)
