Axpert VM III no carga batería
Hola a todos de nuevo hace tiempo que no entro muxo tengo una duda , le instalado a un amigo una instalación fv aislada, todo lo compro el asesorado por la tienda y se compone por axpert vm-III, 2 paneles 144 celulas 540w y 2 baterías gel 250amp/h .
El problema es que no carga y según veo en la ficha técnica del axpert es que trabaja en un rango de 120-450vdc y con solo dos paneles conectados en serie solo entra 87vdc y el de la tienda le dice que ese hibrido puede trabajar con un solo panel .
Quien tiene razón?
Y si es otro problema que podría ser?
Gracias de antemano m
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
Re: Axpert VM III no carga batería
Empieza a trabajar bien a partir de 160vdc antes no cargará na de na nesecitas mínimo 4 como poco en paneles esa es mi esperiencia con un inversor de rango de 120 a 450 vdc
El Axpert solo empieza a cargar con cierta alegría a partir de los 160v, tal como te dice Pierologo y si quieres sacar un mayor rendimiento, tendrás que aumentar el voltaje de entrada poniendo como mínimo un par más de paneles; y casi te aconsejaria que fueran cuatro.
Hola amigo, te faltan paneles, el inversor utiliza la energia para alimentar cargas y no queda para cargar baterias, minimo necesitas 4, en serie
Ok gracias lo imaginaba
Ese inversor necesita 6 panenes para funcionar, si pones 4 a la minima que pase una nube se te apagará el inversor
