Ampliación placas
Hola todos los del foro tengo una duda tengo 14 placas 10 de 175 w 5ah 39v en abierto que son las que tengo puestas me Dan 390 v son de 72 células y quisiera poner las otras 4 que tengo que son de 230w 60 células 36 en
Circuito abierto 6 ah puedo poner en 2 series de 7 ??? Tengo un inversor isolar SMS lll de 48 104 ah y mppt con rango de 120 a 450 3 baterias de litio de 2. 4
Re: Ampliación placas
Otra pregunta como puedo controlar desde el móvil mi instalación el inversor tiene wifi y Bluetooth pero por Bluetooth no hay forma de conestar
Estas placas con celulas de 5" y de 6"(72c y 60c), tienen mala compatibilidad entre ellas.
Poniendo 2 string de 7 placas, las de 230w solo daran 150w.
600w para las 4 en lugar de 920w.
En lugar de cosechar 2670w max, solo sacarias 2350w max.
Yo dejaria el hibrido con sus placas, y pondria las 4 placas (2 serie de 2) a un simple PWM 48v 30A
El pwm, si puedes elegir las tensiones de carga, mejor, (para poner las mismas, o inferior en el pwm).
A que tension bulk tienes el hibrido (parametro 26) ??
Quizas en verano, perder 400w de campo solar, no importa.
Pero en diciembre enero, 400w mas, representaria 1,2kwh/dia, mas.
El 26 a 52.5 el 27 a 51.5 y el 29 a 46 porque hay un desface de casi 2 puntos en lo del parámetro 29 en el. Hibrido
Alguna forma de ver la instalación en un móvil el inversor tiene wifi y Bluetooth por el Bluetooth no hay forma de conestar???
En el mobil has puesto la app watchpower.
Pero le has puesto la clave ?(password) 123456
No me reconoce el Bluetooth der inversor
