Problema ecualización axpert 1kw
Muy buenas tengo un inversor multifuncion axpert 1kw 12v, le tengo configurado para q haga la ecualizacion cada 30 días, en baterias fld plomo ácido y me la hace todas las semanas, la programación es en ecualizacion 30d, ads, een. De q manera puedo solucionarlo para q las haga cada 30dias? o de q manera se puede resetear? Gracias
Re: Problema ecualización axpert 1kw
Reseterar:
1/Cortar placas
2/Parar el inversor (off)
3/cortar baterias
Reconectar en el orden inverso
Si no fonciona, cambiar "EEN" a disable, y hacer la ecualizacion manualmente, si lo necesitan. (solo si hay una diferencia de densidad entre vasos)
Muchas gracias briko, otra pregunta me da muy pronto la sombra a las placas donde las tengo y las kiero cambiar tanto las placas como inversor y bateria a unos 30metros de la casa y traer corriente alterna por un cable de 4mm de grosor, crees q es suficiente?? Solo es para tv, luz, cargador de móvil, y como mucho una radial de 700w. La plataforma de las placas la e dado una inclinacion de 58grados ya q la latitud es de 40 grados en lanzahita (avila)como lo veis?? Muchas gracias por vuestra ayuda
