PANEL BIFACIAL PARA AISLADA
Buenos dias,
primero de todo comentar que es la primera vez que escribo en el foro, y pedir disculpas si este tema ya se a tratado.
Para una instalación aislada. Consumo 1100 Wh/dia.
Campo solar.
Panel Trina Solar Tallmax 450W TSM-DE17M(II) bifacial.
4 unidades orientadas al sur, conectadas en serie.
144 celdas
Vmp: 41V
Imp: 10.98A
Voc: 49.6V
Isc: 11.53A
Baterias
Bateria liven LVJ200-12
2 unidades en serie
12V
c10 200Ah
Carga máxima recomendada: 60A
Inversor
Axpert VM III 3K-24 - VOLTRONIC
Primero si me podéis aconsejar, si el dimensionado es correcto. Sobre todo si 4 paneles es suficiente para la tensión mínima del inversor, que es de 120V.
Cuando indica carga máxima de 60A, si se instalan dos baterías en serie, la carga máxima pasa a 120A?. O debo ajustar la corriente máxima de carga solar a 50A, ya que con los cuatro paneles serian 75A.
Y segundo. Para este tipo de inversores, en aislada, se pueden instalar paneles bifaciales sin ningún problema? Tenéis experiencia con este tipo de paneles? He leído algunas cosas por internet sobre según que reguladores no funcionan dependiente del numero de celdas.
Si me podéis asesorar os lo agradecería mucho.
Gracias, un saludo.
Re: PANEL BIFACIAL PARA AISLADA
1/ Con 4 placas, el VM III no arrancara. Como minimo 180v Vmp de placas.
2/ tus baterias estan en serie. Si dicen 60A, el maximo, sigue en 60A.
Lo que se aconseja, en carga, es no pasar de 20% de la capacidad, es decir 40A.
Seria mejor con 6 de 320w que con 4 de 450w.Tendrias 240v en lugar de 160v <===(insuficiente)
Ok. Gracias!
Muy agradecido
