Axpert vmiii 3000w con bajo consumo tira de baterias
Equipo:
Campo solar: 6 placas URE 350W en serie
Híbrido: Axpert vmiii 3000w 24v
Bateria : 2 baterias en serie 250Ah
17 o 18 metros de cable de 10mm2
Protecciones: fusibles a la salida del Sting , sobretension y automatico de Dc y fusible en + de batería.
El sistema está configurado en USB ( prioridad consumos alimentados desde red,solar o bateria )
Hola amigos, tengo una duda, cuándo conectó una luz ( 40 w) , el híbrido parece que tira de la batería en vez del campo solar.
El indicador de dc/dc parpadea , a veces entra por un momento el consumo desde placas y pasa otra vez a bateria , sin embargo, si meto una carga mayor ( lijadora 135 w ) , si que consume de las placas (Led de consumo por bat y led de consumo por placas encendidos).
Será que el sistema no detecta casi consumo con la luz de 40w? .
Tengo unos 218v de cc. En la entrada.
Con los 40w el amperimetro del display me marca 0A.
Re: Axpert vmiii 3000w con bajo consumo tira de baterias
Alguien que tenga la respuesta......pues me ocurre lo mismo.
un video del menu de config así como de la pantalla........ayudaria.
Puedes estar tranquilo, no pasa nada, es normal.
yo tambien tengo el VMIII y es un funcionamiento normal.
