Instalación mixta Casa + Bombeo solar
Muy buenas a todos , llevo tiempo dándole vueltas a una idea , buscando por el foro instalaciones fotovoltaicas pero no encuentro nada parecido y ni siquiera se si es posible lo que pretendo hacer , resulta que mi tia vive en el campo ,recientemente hizo una perforación para sacar agua , unos 100 metros , y quiere que le instale una bomba sumergible , hasta ahí bien , el problema viene en que quiere instalar un sistema de bombeo solar y utilizando las mismas placas ponerles un interruptor para pasar las placas del regulador de bombeo solar a un regulador con inversor y baterías para tener un apoyo para la casa ,es decir los 2 sistemas con las mismas placas y elegir ella cuando quiere usar uno u otro , económicamente yo por lo menos lo veo poco rentable pero no le importa la rentabilidad , solo quiere saber si es viable , también pensé en en una instalación fotovoltaica normal para una casa e instalarle más baterías de la cuenta para conectar la bomba monofásica al sistema cuando quiera sacar agua , o lo más sencillo que sería poner los 2 sistemas individuales pero claro , quiere tener los 2 pero solo un conjunto de placas....
A ver si alguien puede echarme una mano con esto porque la verdad no se si lo que quiere es viable , lo sea o no me gustaría ver que opciones me recomendáis para que quede contenta , un saludo!!
