Eliminación de Pico de Arranque en Motores y Inversores de Voltaje de Alta Frecuencia (Arrancadores Suaves) en sistemas aislados
hola amigos cordial saludo
No se si ustedes estén o no familiarizados con los arrancadores suaves utilizado en automatización industrial, en España encontré una empresa de automatización que fabrica arrancadores suave tipo monofásico para 110v hasta 240v 50Hz / 60 Hz.
https://www.gavazzionline.com/CGNA/soft-starters
este es el link de la citada empresa y verán los diferentes modelos de arrancador suaves tipo monofásicos
he visto que algunos usuarios de sistemas aislados cuando conectan una carga inductiva como motores a los inversores de voltaje, siempre consultan si el inversor es chico o no para el motor, o si es falla de baterías o de placas, etc
para esos tipos de usuarios la solución es usar un arrancador suave monofásicos.
y una prueba de lo que estoy diciendo miren este video que he publicado en mi canal de youtube, acá utilice un arrancador suave monofásico de 110v y una bomba de agua de 1/2 Hp a 110V voltaje de colombia
https://www.youtube.com/watch?v=Xsfovzz3OhE
link en youtube de la bomba de agua 1/2 hp de 110v con arrancador suave de 110v
y la bomba de agua de 1/2 hp de 110v esta conectada a un sfv de 24V con 3 placas de 280w en serie y 4 baterías Agm de 12v a 120Ah en serie-paralelo y utilice inversor 2000w de alta frecuencia y 24V y 120Vac.
y la bomba de agua me funciono por 2 horas, y el inversor No sufrió por el pico de arranque de la bomba de agua, por la razón de utilizar arrancador suave monofasico.
espero que este aporte sea de ayuda para los usuarios de sistemas aislados que desean conectar cargas inductivas a sus inversores de voltaje.
