Me he cargado la batería?
He comprado un kit con panel solar de 50w, batería y una bomba para un estanque.
En el montaje conecté la batería al panel al revés. Me pasó porque puse el mc4 macho de la batería en el positivo, en lugar de en el negativo.
La bomba no funciona ahora, pero ya en un principio me dio problemas así que no estoy seguro si el problema es de la bomba o la batería.
Es posible que se haya estropeado la batería por esto? Tendría que comprobarlo con un polímero?
La batería es una akkubox 101812
Muchas gracias de antemano.
Re: Me he cargado la batería?
Mirando la informacion en la web, el akkubox, es una bateria de gel de 12v 12Ah, mas su electronica.
Si has hecho una inversion de polaridad entre placa y akkubox, lo normal es que te has "cargado" el regulador de carga.
Pienso que puedes arreglar eso, poniendo un regulador de carga 12v 5Amp o 8A nuevo. (menos de 10€)
Placa solar ===>regulador===>bateria.
Tendrias que conectar la bomba a la salida load del regulador nuevo.
No conozco este akkubox, pero tendra una placa electronica conectada directo a baterias, (o a la salida LOAD del regulador) para dar salida a 6v, y salidad 12v bomba (temporizado).
Pero si abres el akkubox, tendras seguramente un regulador de carga, y es solo eso que tendrias que cambiar.
Fijandote bien de desconectar, las entradas y salidas y reconectar al nuevo regulador, (paso a paso), creo que no seria dificil (respectando las polaridades).
Si abres, coges fotos.
Muchas gracias por tu respuesta Briko.
Pues en cuanto tenga tiempo la abro y comento. Hay algún test que pueda hacer con polímero o algo, para comprobar si está roto?
No he tenido un akkubox en mano, nunca.
Lo que puedes hacer:
La placa solar, sola, desconectada, tendria que sacar 18/20v al polimetro. Al sol, claro.
Si no saca 18/20v, sera que hay uno(s) diodo(s) de bypass en corto.
una vez el akkubox abierto.
1/medir la tension de la bateria ( >12v ?). Pienso que estara bien.
2/ comprobar si no hay un fusible quemado.
3/ hacer varias fotos de la(s) placa(s) electronicas. Y connexiones a la bateria
