Configurar multiplus compact 12V 1600VA
Buenas tardes.
Agradecer de antemano su colaboración y pedir ayuda por un problema que se me ha planteado.
Tengo un inversor cargador Victron multiplus compact 12V 1600VA que estaba configurado como uno de los tres inversores que alimentaban en trifásico un motor. Quería preguntar si es necesario configurarlo de nuevo para incorporarlo como inversor cargador a una instalación sencilla en aislada a 12V (900 W en placas y 6 módulos de 2V de baterías de 600 Ah en C10). Si fuera obligada esa configuración para que funcione correctamente para la aislada, quería saber también si además del sistema de configuración de MK2 existe otro sistema alternativo.
Muchas gracias.
Re: Configurar multiplus compact 12V 1600VA
En el manual, puedes ver como configurar las baterias con los dip swith.
Pero no he visto nada para el trifasico.
Prueba de hacerlo foncionar y ver si te pone un mensage de error.
Sino MK3 (el MK2 es para ordenador con puerto serie DB9).
Muchas gracias por su aportación.
