Buenas, necesito de su ayuda urgente. Necesito saber si es posible instalar dos baterías en serie de diferente tecnología pero igual amperaje. Una es GEL y la otra AGM.
Es para un inversor de 24v.
Por funcionar, te va a funcionar si es lo que necesitas saber.
Cuanto más se parezcan sus tensiones de carga mucho mejor irá la cosa, y mira que el regulador no las ecualice o las secará en cero coma.
muchas gracias estimado. Ahora, en el regulador debo poner gel o sel (gel o sellada)?
Si tienes las tensiones de cada batería, pon la que más se acerque a ambas. Entre ambas opciones no creo que haya mucha diferencia.
Hola, yo creo que si te funcionara, el V. entre células es el mismo, la única diferencia es que unas duran mas que las otras. yo estoy haciendo pruebas con Gel y lifepo4 y funciona bien, tienen voltajes de carga muy parecidos, lo único la carga de flotación que las lifepo4 son mas altas y menos necesarias, pero en mi caso no les doy mucho tiempo en flotación porque van justitas de suministro, o sea que están mas tiempo vacías que llenas. otra cosa seria para almacenamiento de energía.
