ayuda electrodomesticos
Tenemos una instalacion aislada que nos da para la luz y la tv.
Para electrodomesticos ponemos el generador y aprovechamos para cargar las baterias.
El generador es de 5kva
cuando pongo el lavaplato (2200w) y la plancha (1750w), todo bien
cuando pongo lavaplato(2200w) y lavadora(2200w), todo bien.
El problema es que no puedo poner el cargador (900w) ni con la lavadora ni con el lavaplato que se ponen a parpadear como un arbol de navidad.
Alguien sabria explicarme lo que pasa y si hay remedio.
Solemio. ¿Que tipo de cargador estas utilizando? ¿cuantos amperios carga? a ver si puedes ofrecer los detalles del cargador, para tratar de averiguar que es lo que esta pasando
Gracias Conchuo;
El cargador es un Vetus BC12603A con carga maxima de 60A a 12V y consumo de potencia de 900W.(consumo nominal a 230V : 4A)
La instalacion que tenemos (Mallorca)(3 modulos de 70w y 4 baterias de 12v 250A) nos sirve para luz y tv, pero vamos a instalar una caldera de gasoil y me gustaria aprovechar la hora de generador diaria para los consumos electricos de la caldera (todavia no los tengo).
La verdad es que una ayudita me vendria bien porque el invierno se acerca y tendre que hacerlo bien o me dijan cosas.
Pues Solemio, con los datos que proporcionas, yo no veo lógico que cuando pones el cargador Vetus, que es de una marca de prestigio, la lavadora y el lavaplatos se pongan a parpadear???
Los consumos que das para el cargador 900 Wts. son tambien lógicos y en principio el generador no debería tener problemas, pues esta dentro del rango de potencia admitido.
Las lavadoras de última generación incorporan bastante electronica, pero ahún así si la onda de corriente es senoidal, no debería de tener problemas, en mi modesta opinión, además todo parece funcionar bien hasta que pones el cargador en marcha, le podrías trasladar el problema al fabricante del generador, pero si no logras contactar con el manitas, seguramente te van a decir que el problema lo tiene el cargador
Yo le mandaría un privado a Windguru que sabe bastante de los duendes de la electrónica, a ver que te comenta, por mi parte no se que aconsejarte, lo siento.
