Rango de voltaje de batería de los inversores fuera de red
Buenas noches gente del foro, saludos desde la soleada Venezuela.
Este es el primer tema que abro, por una duda que tiene días en mi cabeza y no he encontrado información al respecto. Espero que sea un planteamiento interesante.
Los inversores para aislada siempre tienen un rango pequeño para la entrada DC de las baterías, sea 10-15V, 20- 32V, 40-64V, etc., mientras los inversores conectados a red, por estar conectados directamente a los paneles, necesitan de un rango mucho más amplio (22-65V o 45-90V, por ejemplo). No sería factible entonces tener inversores de aislada con un rango amplio de entrada DC, de forma que sea mucho más flexible en cuanto a las baterías que pudieran utilizar, o inclusive usarlos directamente desde el campo solar? Existe alguna limitación técnica para esto?
Entiendo que estos rangos tienen como misión proteger las baterías de sobredescargas, pero con la multitud de químicas actuales y formas de conectar las baterías de litio (3s, 4s, 7s, 8s, 14s, 15s......) y los vasos de plomo de 2V, deberían ir apareciendo equipos más flexibles. No les parece?
Re: Rango de voltaje de batería de los inversores fuera de red
No, este rango pequenho es por costes. Si vas a conectar una bateria de 12V, esta nunca va a subir de 16V. Para que este rango de entrada sea mayor hay que hacer el dispositivo mas caro sin necesidad.
Igual que un inversor de 1000w y 3000w cuestan diferentes.
Gracias Pidjey. Pero qué tan costoso, en comparación, podría ser tener un inversor que pudiera utilizar baterías entre los 10 y 32V frente al típico de 10 a 16V? Entiendo que la electrónica podría ser más costosa, pero se ganaría mucho en versatilidad, no crees?
Es cierto que no he visto hasta el momento ningún inversor que haga lo que planteo, pero, si se hace con los inversores in grid, por qué no con los de aislada?
Porque los paneles solares no es un parâmetro fijo i la batería si. De todas formas si hay controladores que permite 12/24/48v en baterías pero no es lo común ya que al se un parâmetro fijo se seleccionan los componentes para ser lo más competitivo en el mercado.
http://www.midnitesolar.com/productP...tOrder=1&act=p
Es un ejemplo
Correcto, estamos de acuerdo. Pero por ejemplo, si yo no necesito acumulación de energía, porque la carga sólo va a ser usada de día, podría haber la opción de conectar el inversor directamente a los paneles (obvio que el campo solar debe tener la potencia suficiente para el arranque y operación) pero ahorita eso es imposible ya que los inversores tienen rangos de entrada muy estrictos.
No entiendo muy bien lo que dices. Hay inversore hibridos offgrid que pueden funcionar sin baterias solo con paneles.
Es que el híbrido tiene conexiones diferentes para paneles y baterías, y por esa entrada de paneles cuenta con su controlador de carga y lo demás. Pero si yo quisiera colocar una batería un poco distinta (una que tenga voltaje nominal 36V en vez de 24V, por ejemplo) igual no puedo. Lo que trato de averiguar es si hay alguna limitación técnica (no de costumbre) para que los inversores sigan manteniendo un rango estrecho en los voltajes de las baterías. Saludos
Ya lo he dicho, ley de oferta i demanda. Hay inversores para baterias de 36v i de lo que quieras:
https://solarv.de/en/product/epever-...24v-36v-48vdc/
Pero si la demanda de 36V es muy baja, los fabricantes no los fabrican por normal general ya que no tienen los suficientes beneficios. Los fabricantes fabrican i optimizan costos para productos que la mayoria del mercado demanda.
Hay un dicho que dice que dice aprendiz de mucho, maestro de nada. Para los fabricantes es mas rentable hacer equipos especificos para unos voltages de baterias en los que pueden tener precios competitivos en vez de dispositivos universales pero caros.
Que quieres uno que acepted de 12V a 72V, pues tambien lo tienes. Simplemente vas a pagar precios mas caros. Por eso existe esa tendencia la estandarizacion.
http://www.midnitesolar.com/productP...product_ID=258
Muchas gracias Pidjey, a eso quería llegar! No existe limitación técnica, sino puramente comercial... hasta que alguien le encuentre una ventaja y cambie el paradigma (o no jeje). Saludos y gracias por el intercambio de ideas
