axpert vm ii 24v 3000va + MMPT VITRON CARGADOR
Hola chicos,
tengo una duda, si puedo poner juntos para cargar dos baterias de gel agm 12v250Ah130c con un axpert vm ii 24v 3000va y un vitron cargador ambos conectados a la bateria???
El tema es que tengo dos streams uno con 3 placas de 37v 8.54A y dos placas de 39,7v y 9.7A.
como podria montar todo sin que uno estropee al otro?
un saludo y gracias
Re: axpert vm ii 24v 3000va + MMPT VITRON CARGADOR
Si, pero tendriamos que conocer el modelo del regulador mppt Victron.
A primera vista podias colocar las 2 placa en serie al axpert, y las 3 placas en paralelo al regulador Victron si es de 30A. Sino hay que buscar otra forma.
