Tema: Ampliación acumulación.
- 20/06/2021, 19:16 #1Forero Junior
- mar 2018
- Gran Canaria
Hola, hace 3 años que tengo instalado un sistema a 24v compuesto de 6 placas de 325w, híbrido axpert de 3000w 60A y 325 A en baterías (12 vasos de 2 v) . Hasta ahora todo iba perfecto ya que para el gasto de una nevera, TV, y luces led en una casa de 2 habitaciones en Canarias iba sobrado. Sin embargo ahora me veo en la necesidad de instalar un aire acondicionado que probablemente podría funcionar sin problema por el día, pero me gustaría que también funcionase aunque fuese 2 o 3 horas por la noche tenie do el problema de las baterías que probablemente sean insuficientes. Por tanto, cual podría ser la opción más barata de aúmentar mi capacidad de acumulación en baterías?
Muchas gracias.
- 20/06/2021, 21:34 #2Forero
- sep 2017
- Ponferrada
Re: Ampliación acumulación.
Hola Relumaand,creo que tú problema tiene mala solucion ya que por lo que dices tienes baterías de plomo ácido y no se deben de hacer paralelos de baterías nuevas con baterías viejas, ya que las nuevas se te pondrían con la misma capacidad que las viejas. Las recomendaciones es que como mucho tengan un año de diferencia como mucho, o eso es lo que a mí me dijeron.
- 26/06/2021, 17:47 #3Forero
- nov 2013
- murcia
Como te dice Pirusport, poca solucion para el almacenamiento.
Ampliando los consumos con un AA, lo mas probable, es que con lo que tienes en placas, sea justo lo suficiente para encenderlo solo de dia.
Instalar el AA, y probar, tal cual (de dia), y sabras si quedan watios, para llegar al dia siguiente.
Supongo que si la casa se ha enfriado de dia, quedara algo mas fresca de noche.
