EPEVER UPower Pure Sine Inverter & MPPT Solar Charger 5000W / 48V (UP5000-M8342)
la duda es la siguiente: tengo un mppsolar 48V y ha estado funcionando correctamente más de cuatro años, pero ahora los errores son constantes, he sustituido baterías y sigue dando errores, y vuelta a resetear, que os parece este aparato ¿alguien lo tiene? a priori parece más sólido que el actual
Re: EPEVER UPower Pure Sine Inverter & MPPT Solar Charger 5000W / 48V (UP5000-M8342)
Cuales son los errores?
Cuando suceden?
Cuál es el sistema? Cuantos paneles i de que potencia?
Baterías?
Esto es colo ir al mecánico i decirle solo: "oigo ruidillos en el coche, que le pasa?"
Gracias por responder, hay seis paneles Amerisolar de 290w, conectados en tres series de dos para hacer los 48v, dado que el sistema ha funcionado correctamente cuatro años entiendo que está bien dimensionado y conectado, los errores son constantes, error 51 es el más habitual, así que el MppSolar está ya sentenciado y quiero otro inversor hibrido.
Las baterías viejas son ultracell gel 250Ah x 4 y las nuevas Tab 225Ahx4
Lo que busco es un inversor fiable y que no tenga que estar reseteando y con miedo de que se me estropee lo de la nevera.
Si tengo que cambiar la conexión de paneles de 48V a ponerlos en serie ya que los actuales admiten más voltaje de entrada no me importa hacerlo.
Estoy entre este y el Voltronic Aexpert VIII o Powland la verdad es que leyendo características parecen todos similares a ver si alguno es más fiable no me importa gastar un poco más.
Al final he cogido el Powland Isolar SMG II 5k, envío de Polonia, lleva dos días instalado de momento sin fallos, he cambiado las placas a serie, me entran unos 220V de continua, de momento contento a ver si aguanta.
