Algo raro le pasó al inverter híbrido nuevos modelos !
Hola le instale hace unos meses a unos amigos unos inverter híbridos modelos nuevos que sacaron para 110v a 3500w 48v y la cosa que les a pasado después de 4 días nublados está mañana subió a la terraza donde se encuentra el equipo y vio que no aparecía el símbolo de paneles y solo estaba activo el inversor.
Me llama y muestra un vídeo que si apaga el inversor desde el interruptor del equipo se pone a cargar de los paneles osea aparece el panel en la pantalla y cuando vuelve a conectar el inversor pita como que se desconecta los paneles y desaparece el panel en la pantalla esto que puede ser?
Será que no hay suficiente voltaje de paneles y por eso hace eso pero porque cuando apaga el inverter vuelve a cargar los paneles?
El sistema osea el software es el mismo que los híbrido normales, como el que yo tengo que vivimos en la misma zona y el mío no sé si a echo eso porque no me encuentro en mi casa solo sé que el mío empezó a pitar por baja batería pero yo lo tengo con 2 controladores el del híbrido y otro aparte cada uno con un grupo de paneles no lo tengo tan grave como ellos .
Ya me contarán que puede ser ese problema porque lo apagaron todo durante 5 minutos y volvieron a conectar y mismo problema
Se me olvidó pongo el link dónde lo compre para que vean las especificaciones.
US $434.60 10%de DESCUENTO | MPPT 5KW/4KW/3KW híbrido Solar inversor de potencia DC48V a AC110V-230V construido en MPPT 60A/80A Controlador solar sistema de energía solar de uso
https://a.aliexpress.com/_msjrX01
Re: Algo raro le pasó al inverter híbrido nuevos modelos !
Has olvidado de poner la configuracion de placas (cantidad, modelo, tipo deseries?).
No seran 2 placas de 60c en serie?
ÑSe me olvidó.
Son 8 placas de celda dividida de 400w cada una puestas en serie de 2 y luego 4 grupos en paralelo.
Systema a 48v con 8 baterías Trojan 6v 370Ah
Eso esta bien.
Quizas cambiando la configuracion en SOL o OSO (dependiendo del menu).
Otro forero ha indicado que un hibrido, por debajo de 60v de placas, no cargaba.
Gracias por la info debió ser eso menos de 60v al día siguiente salió el sol y todo al 100
Pero mi hibdrido si funcionaba incluso a 51.5v de placas y baterías 49.2 v jajaj aunque eran 32w en plena lluvia jaja
