Dudas cableado instalación solar
Buenos días, soy un nueva en esto comento para ver si me podéis ayudar.
Me gustaría una pequeña instalación solar y querría saber el tamaño de los cables que necesito. La instalación consta de:
2 paneles ERA solar de 400w, inversor cargador Must solar de 3000w y 2 baterías de 250ah en serie. La instalación es a 24v.
De los 2 paneles de 400w hasta donde va el inversor-cargador tendré unos 40-50 metros, entiendo que van 2 cables de exterior, mi pregunta es
- ¿Podría meter los de exterior por interior y empalmarlos con cable normal que es más barato, o es mejor que sea el mismo cable sin cortes hasta el inversor?
- ¿Que grosor de cable me haría falta?
-¿Las placas voy a ponerlas en serie, sería correcto?
Las baterías serían 2 de 250ah de 12v en serie, es decir, iría a 24v.
-¿Que grosor de cable iría hasta las baterías?
- ¿Y que grosor para conectarlas entre ellas?
Los paneles son ERA solar
Potencia del Panel Solar: 400W
Tensión Máxima Potencia: 41.7V
Corriente en Cortocircuito ISC: 10.36A
Eficiencia del Módulo: 20.17%
Amperios Máximos de Salida IMP: 9.6A
Tensión en Circuito Abierto: 49.8V
Voltaje de Trabajo del Panel Solar: 24V
El inversor-cargador es un must solar de 3000w, 24v y 50A. Mppt.
Pico de Potencia del Inversor: 6000VA
Voltaje de Trabajo del Inversor: 24V
Potencia de Salida continuada: 3000W
Eficiencia del Inversor: Onda Senoidal Pura
Muchas gracias por las respuestas☺️
Re: Dudas cableado instalación solar
La distancia es muy larga.
No se si es casa, y si podia poner toda la instalacion en una caseta.
En este caso, llevar el 220v AC hasta la casa.
Pero tomando tus datos: 2 placas en serie = 83v Vmp.
Puedes usar un cable de 6mm² (mangera de 2x6mm²).
O usar unos cables de 6mm² normales, metidos en una proteccion UV.
El problema es que si un dia quieres ampliar (doblar potencia) , tendras que doblar la seccion de este cable.
Solucion 1: La caseta con todo dentro en el jardin.(estos inversores suelen ser algo ruidosos)
Solucion 2: en lugar de comprar el Must, comprar un voltronic VM III de 3kw 24v.
Los tienen hasta en el bricomart.(499€).
Pero tendrias que poner como minimo 5 placas de estas (de 41,7v Vmp) en serie.
Empalmar: Lo mejor es poner una caja estanca 100x100, y hacer el empalme dentro.
