Poca potencia entrante en el inversor????
Buenas tardes
No se si sera que debe marcar asi o debe marcar como pienso yo
Tengo inversor hibrido 24v 80a 3000w Must solar
Primer string 2 placas 24v 340w en serie
Segundo string 2 placas 24v 340w en serie
Tercer string 2 placas 24v 340w en serie
Y cada string e conectado en paralelo para un solo cable llegue al inversor.
Placas mirando al sur y a 37° elevacion calculada a mi zona....
Resulta que por mas que miro solo tengo 80v y como maximo 0,8kw de potencia entrante...
Los 80v si los veo bien porqur comprobé en placas y daba eso... pero solo 0,8kw?
No me cuadra que sea tan poca potencia entrante
Es normal? O hay algo mal montado..... o debo conectar todos los paneles en paralelo?
gracias
Re: Poca potencia entrante en el inversor????
Tienes 2040wp que ahora con el calor y en condiciones ideales puede darte unos 1800w.
Has probado a meter un consumo gordo, de unos 2000w?
Ten en cuenta que, por muchos watios que tengas, las placas sólo te darán lo que pida la batería y lo que estés consumiendo . Si la batería no está muy descargada y hay poco consumo las placas sólo producen lo que el sistema necesita.
También falta saber la distancia y el calibre del cable que va de placas a regulador. Si no es suficiente puedes tener pérdidas por ahí.
Yo lo primero que haría es probar en las mejores horas de sol a meter un consumo mayor de los watios en placa que tienes. Con eso sabrás lo máximo que dan realmente y a partir de ahí ver si hay algo mal o por el contrario todo funciona como debe.
Hay 26 metros desde las placas al inversor... cable rz1 1kv de 10mm²
Probare un consumo gordo a ver....
