Resultados 1 al 17 de 17
- 13/06/2021, 00:18 #1Forero Junior
- jun 2021
Consejo sobre baterias TOPzs
Hola me he presentado antes y ahora me gustaria algun consejito sobre unas baterias que he adquirido, en concreto son unas sopzs de la marca formula star de 969ah, las voy a montar con un axpert mks de 3000w 24v con supervision por wifi, lleva 4 paneles solares de 450w y a parte otro regulador srne de 40a con 4 placas de 260w.
Mi duda con las baterias sopzs es que me han dicho que se abomban y me gustaria saber si las puedo sujetar con sinchas para que no inchen tanto. La duda que tengo tambien es que si as junto con sinchas es, que se quedarian pegadas sin dejarles separacion. seria correcto? o les tendria que dejar un margen de separacion entre bateria?
Otra cosa que me preocupa es si con el sistema que tengo, podre cargar bien esta baterias?
Las baterias sopzs o topzs tienen una vida util larga? los consumos que tengo por la noche son pocos. nevera, alumbrado led, tv y un ventilador. Por el dia pongo de puradora de piscina siempre en horas de sol, la depuradora tiene un consumo de 1000w y la tengo conectada bastantes horas en verano, siempre controlando una buena enrada de potencia, en invierno consumo poquisimo solo nevera i luz poquisima, depuradora 1h dia para mantenimiento.
Haver que opnais, cosejos...
Gracias a todos y contento de entrar en este foro.
- 13/06/2021, 18:37 #2Forero
- nov 2013
- murcia
Re: Consejo sobre baterias TOPzs
Estas bateria 969Ah C100, son vasos de 711Ah C10.
A 24v tienes 17kwh de capacidad total.
Si consumes 5kwh cada noche seria una descarga light de 30%.
Tendrian que durar unos 18/20 años si las cuidas.
Sujetar los vasos con sinchas, lo hacen muchos foreros.
Si quieres dejar un espacio entre vasos, y emplear sinchas, puedes recortar placas de policarbonato doble de 10mm (lo que se emplea para techar porches).
Poniendo los alveolos en sentido vertical, el calor sube y se disipa.
Una placa cuesta 20/30€..
- 19/06/2021, 06:47 #3Forero Junior
- jun 2021
Muchas gracias briko, muy buena idea lo de las placas de policarbonato.
- 20/06/2021, 05:25 #4Forero Junior
- jun 2021
Bueno, sigo con las preguntas de novatillo, me gustaria configurar el Voltronic como toca para el uso de estas baterias y encuentro poca informacion.
Para carga de flotacion que tension me recomendais, luego la tension en bulk y el tiempo que se tiene que quedar en esta etapa y finalmente tiempo y tension de equalizado.
o creis que es mejor que lo deje en automatico y que se apañe el inversor.
- 20/06/2021, 12:18 #5Forero
- nov 2013
- murcia
Sin datos del fabricante es dificil de contestar.
Float 13,5v
Abs 14,4v
Ecu 15v cada 30 dias 1 hora.
Todo eso para bateria de 12v.
Son tensiones "light".
Lo mas importante es comprobar con el densimetro, y si no consigues la densidad correcta en final de carga, subir la abs (poco a poco), para adaptarla a tu bateria.
- 21/06/2021, 05:25 #6Forero Junior
- jun 2021
Gracias Briko, el tema es que estoy detectando tambien que las baterias cuando se va la entrada de potecia de placas en una hora caen un 30% se quedan a unos 24.6v i asi aguantan toda la noche bajando un 2% con un consumo de unos 4ah, no se si llamar al sat por si estan mal las baterias o no estoy haciendo bien las cargas. tienen 7 dias y estoy empezando a preocuparme. con las antiguas me aguantavan un 86% toda la noche y eran de 350ah y con estas de 969ah deberia estar la carga mas alta. Estoy empezando a preocuparme.
- 21/06/2021, 08:56 #7Forero Junior
- jun 2021
Hola he hablado con un tecnico que me vendieron mis baterias y me dice que mi instalacion solar es incapaz de cargar esas baterias al 100% por eso caen por la noche tan rapido al 70% durante la noche.
pongo datos de la intalcion haver que opinasi por aqui
Inversor voltronic 24v 5000w conetado a 4 placas de 450w
regulador srne 30a conectado a 4 placas de 260w 24v
baterias topz de 969ah.
Brico o de subir la absorcion te refieres al tiempo de absorcion.....?
con este equipo creis que no me puede cargar al 100% las baterias?
- 21/06/2021, 10:35 #8Forero Junior
- jun 2021
Otra cosa que se me ocurre es ampliar el tiempo de la fase bulk para meterle mas tiempo amperaje, No se sii es asi pero a falta de placas que le metan mas amperios le subo el tiempo en bulk. la carga sera mas lenta.
No se si voy bien.
- 23/06/2021, 13:04 #9Forero Junior
- jun 2021
Alguien que me de algun consejo, porfavor.
- 23/06/2021, 18:42 #10Forero
- nov 2013
- murcia
El "tecnico" sabe que tienes 2840w de placas??
Si tiene este dato, no sabe lo que dice.
2840w de placas con 6 hsp, pueden cargar 17kw cada dia (de 0 a 100%).Un dia de sol es obvio.
1/ subes el bulk a 3 horas (no se como lo tenias)
2/ comprueba que el 02 lo tienes al maximo.
3/ La depuradora, la pones 3 horas al dia de la 13h a las 16h (unos dias, mientras estas comprobando.
4/ el otro regulador(SRNE), le pones una tension de bulk 0,2v por debajo de la tension bulk del hibrido, y tambien le pones 3 horas.
Que voltage indica la bateria antes del amanecer?
Y por ultimo: No abres 40 hilos, para la misma instalacion.
Pero que hibrido tienes el 3000/24 o un 5000 (como lo pones en el otro hilo).
Una foto de la pegatina vendria bien.
Y el 70%, si te lo indica las barras del hibrido, no quiere decir nada.
- 23/06/2021, 18:55 #11Forero Junior
- jun 2021
Gracias briko, el tecnico queria vender...imagino.
Hoy el bulk le he metido mas tiempo. casi 3h. Pero no al srne
El voltage que me indican las baterias es de 24.7 desde que se hace de noche asta la madrugada y no varia.
Lo que noto en el voltronic es que deja de inyectar amperios muy pronto. pasa de estar a una fv de 1500w a 600w bajando considerablemente el amperaje y teniendo pleno sol.
El parametro 31 ( balance de energia solar)creo que tambien deberia cambiarlo.
Dime que opinas?
La depuradora puedo tirar de un generador de momento, para cargarlas bien.
Es el 5000w 24v, perdon. Lo puesto en otro hilo para ver si alguien me podia ayudar en la configuracion. Quiero borrar los otros hilos, pero no se...
Muchas gracias Briko.
El 70% me lo indica el data center de voltronic, lo llevo monitorizado por wifi.
- 23/06/2021, 19:42 #12Forero
- nov 2013
- murcia
Puedes probar el SBD, pero creo que la potencia se limitara a la intensidad que pide la bateria.
En SBE, se suma lo que pide la bateria + el kw de consumo de la depuradora.
Por probar, no cuesta nada, y veras (antes y despues, el mismo dia) si la intensidad de carga sube, o queda igual.(creo que sera igual.
24,7v fijo, pienso que esta muy bien.
El data center, coge datos del voltronic, y son datos muy relativos (en foncion del voltage).
Tendras que comprarte un densimetro, es la unica forma de saber si tu bateria esta bien cargada.
No creo que necesitas arrancar el grupo.
Lo normal es que la bateria este cargada a medio dia, y entonces si utilizas la depuradora en primera parte de la tarde, sacara directo de placas.
Con 1800w de placas, lo normal es ver como mucho 1440w, y conforme se carga la bateria va bajando. Si has sacado poco de bateria por la tarde noche, se carga rapidamente, es normal (y es lo bueno).
Una vez que te has acostumbrado, vas a poder poner en marcha la depuradora, cuando ves la tension bateria a 27v (flotacion).
O incluso antes , cuando ves que entra solo 500/600w de placas, y tendria que subir otra vez.
- 24/06/2021, 13:40 #13Forero Junior
- jun 2021
Bueno Briko, he configurado el voltronic y el srne igual...el srne no me di cuenta y el bulk estava a 300min, lo he bajado a 200 y el voltronic igual. Voltage bulk del srne 0.2v por debajo del voltronic.
Respecto a la densidad de la bateria, la he medido esta mañana antes de que empezara a cargar, no se si es la forma correcta.
Vbateria 24.7
Densidad 1.24.
Voy a conlgar fotos de las baterias y de la placa de caracteristicas del voltonic, y una captura de pantalla de la carga de ayer del srne.
Bueno haver que opinas. empiezo a pensar que la lectura de lacarga del voltronic es erronea.
tambien como se be en la patalla de carga de ayer del srne la estimacion que hace de la bateria es de 676ah que es el 70% de la carga de 969ah. o esta cerca de 711ah que son en C10.
Estoy echo un lio. Otra cosa es que los voltages min y max del srne no coinciden con los del voltronic.
- 24/06/2021, 16:48 #14Forero Junior
- jun 2021
Una cosa que estoy observando es que en fotacion sige embiando corriente de 4 o 5a a la bateria. Esto debe ser por el cambio del parametro 31.
Ayer en flotacion enviava 0a.
Lo dejo asi?
- 24/06/2021, 19:07 #15Forero
- nov 2013
- murcia
Lo normal es que sigue cargando algo. Sino no hace flotacion. Dejalo asi.
Como ves: Densidad 1,24 es 100% cargada, y no hagas caso a la indicacion del voltronic.
El solo indica 25% / 50% / 75% o 100%, cuando baja algo de 100% indica 75%, y al mejor esta a 95%.
Y los min/max, tampoco hay que fijarse. El min 23,9v por ejemplo, puede ser un medio segundo, cuando enchufas un aparato (casi no puedes verlo).
Tambien, si te fijas en la tension que pone en el SRNE, el hibrido, o un polimetro, cada uno dara un voltage diferente. No importa.
Con el calor del verano, puedes bajar la tension de flotacion (13,3v por ejemplo), para que sigue cargando 1,5 o 2 Amperios solamente, y no olvidar de volver a 13,5v cuando viene ya el frio.
Para la parte: Battery charge Ah total del SRNE, no es la capacidad de la bateria, sino, la suma de la corriente que ha metido a la bateria (al total en 10 dias). Eso conforme pasan los dias, ira incrementado.
Vemos que ha cargado un pico maximo de 840w de 1040w de placas.
80% de la potencia de placas. Esta bien para verano, con temperaturas altas.
- 24/06/2021, 19:52 #16Forero Junior
- jun 2021
Ok, Briko, de momento no le voy hacer caso a las tensiones, seguire observando la densidad semanalmente para ver si cambia de momento,
Creo que ese ajuste que me chas comentado va bien.
Si veo algo raro comento por aqui.
adjunto foto del desplome del voltage de la bateria.
A la hora que pone debes sumarle 2h por ajuste horario. Sacado del data center de voltronic
- 01/07/2021, 07:54 #17Forero Junior
- jun 2021
Al final parece que las baterias estan en mal estado. Se las llevan en garantia.
Haver que me dicen.
