Resultados 1 al 25 de 33
- 12/06/2021, 10:57 #1Forero
- oct 2008
- baleares
Problemas de carga baterías de litio
Buenos días este problema sucede en algún momento en este mes tres veces.
con las baterías estando a un 65% y día muy soleado el regulador no mete carga, tengo que ir parando las baterías una a una y de esa forma empieza a cargar el regulador en las baterías podría ser un fallo de programación si ocurriera siempre cosa que no es.
las placas solares tengo dos orientaciones conectadas al mismo regulador me dicen que podría ser esto pero mi opinión es que no, por que parece como que las baterias o el GX están dormidos.
Si alguien me puede echar un cable.
un saludo
- 12/06/2021, 14:31 #2
Re: Problemas de carga baterías de litio
Buenas, creo que deberias configurar los “dip switch” para establecer maestras y esclavas en las baterias.
Edito, nada, creo los "dip switch" solo son para cuando son grupos. De todas formas, echa un ojo al manual.
Edito2, segun el "manual" de Victron para Pylontech no hay que ajustar los dips.Última edición por djmelgo; 12/06/2021 a las 15:48
- 12/06/2021, 15:53 #3
¿Tienes actualizados a la ultima version el Multiplus, el mppt y el GX?
- 13/06/2021, 00:02 #4Forero
- oct 2008
- baleares
Si están actualizados, no se por que ocurre
- 13/06/2021, 15:10 #5
¿Tienes el DVCC activado en el GX?
¿La potencia de placas y su configuracion no supera caracteristicas del mppt?
¿Te aparece "Pylontech battery" en la lista de dispositivos del GX?
- 17/06/2021, 20:47 #6Forero
- oct 2008
- baleares
Buenas tardes perdón por el retrato.
Tengo activado el DVCC SI.
LAS PLACAS NO SUPERAN MPPT.
aparecen las baterías en el GX si.
Estas son las plaas.
Tengo montadas 6 en un tejado y 6 en otro con orientación un poco diferente con el mismo regulador.Datasheet_NSL330P_ES_ref11000066.pdf
Estoy haciendo pruebas y solo tengo conectada 6 con una orientación, pero yo no creo que pueda ser esto.
- 17/06/2021, 21:59 #7
Las 6 placas las tienes en paralelo, no?
Las dos lineas de paneles, estan operativas, no? me refiero a que las dos funcionan, no hay ningun mal contacto, etc...
- 17/06/2021, 22:10 #8Forero
- abr 2021
El MultiPlus no lo tienes detectado
Te falta el cable del multi al color control
- 18/06/2021, 09:10 #9Forero
- oct 2008
- baleares
Si está conectado el cable del inversor al GX, las placas tengo puestas en grupos de dos.
En el dvcc tengo 6 baterías y en el apartado maxima carga de corriente tendría que ir 150A ?
- 18/06/2021, 10:06 #10
En el DVCC deberia aparecer solo "una" Pylontech.
¿Pulsas el boton "SW" de la master despues de encender las 6 baterias? en la foto no estan "corriendo".
Y esos grupos de placas como estan conectadas entre si. Las 6 placas en paralelo y los dos grupos en serie?
- 18/06/2021, 16:09 #11Forero
- oct 2008
- baleares
En el DVCC aparece una, pero mi pregunta es si tengo montadas 6 baterías la máxima carga de corriente es 150A, 25 por cada batería.
Las placas las tengo en serie de dos.
Y tengo uno con una orientación y 6 placas y otra orientación con 6 placas en serie de dos, los dos grupos iguales.
- 18/06/2021, 17:35 #12
Eso son los amperios que soportan las 6 baterias en conjunto, pero ese mppt te cargara maximo a 100A por sus caracteristicas. Por lo que si pones 150A, seguira cargando a su maximo (100A).
Si tuvieras dos mppt 150/100 (por ejemplo), podrias poner cada uno a 75A y a las baterias les entraria 150A, 75 de cada uno.
Grupo 1: 6 paneles en paralelo (6P)
Grupo 2: 6 paneles en paralelo (6P)
Grupo 1 + Grupo 2 en serie. (2S 6P)
ó
Grupo 1: 3 paneles en serie, cada panel con otro en paralelo (3S 2P)
Grupo 2: 3 paneles en serie, cada panel con otro en paralelo (3S 2P)
Grupo 1 + Grupo 2 en paralelo (3S 4P) (este seria mas optimo por tener mayor voltaje)
- 18/06/2021, 17:40 #13Forero
- oct 2008
- baleares
Muchas gracias por tu colaboración esto pasa cuando uno está antiguo ya jejeeje
- 18/06/2021, 17:51 #14
jaja...
A ver si das con el problema y nos cuentas...
En un futuro, voy a poner tus mismos equipos pero con otros paneles...
- 02/07/2021, 14:41 #15Forero
- oct 2008
- baleares
No doy con el problema, seguimos con el mismo tema se tira días funcionando bien y derrepente se pone dos días sin cargar
- 10/07/2021, 18:44 #16Forero Junior
- sep 2020
- 11/07/2021, 13:54 #17Forero
- oct 2008
- baleares
No doy con el problema no se quien puede dar una manao
- 18/07/2021, 10:29 #18Forero
- oct 2008
- baleares
Has encontrado alguna solución
- 21/07/2021, 20:54 #19Forero Junior
- jul 2021
Hola, tiene pinta de alguna avería, si durante un tiempo te ha funcionado bien y ahora de repente te da fallos eso es avería o que has tocado o modificado algo sin querer. consulta con el fabricante porque estos antes de cambiar nada sopesan todas las posibilidades de error.
- 22/07/2021, 20:18 #20Forero
- oct 2008
- baleares
No puede ser una avería, esto ocurre a veces no siempre, está funcionando perfectamente y derrape te no carga algo raro
- 18/08/2021, 18:12 #21Forero
- oct 2008
- baleares
Buenas tardes problema resuelto, tema de Mppt y colocar las plagas en grupo de 3, las tenía en grupos de 2 y al pasar a 3 perfecto.
- 18/08/2021, 21:40 #22Forero Junior
- sep 2020
Yo tambien lo tengo en pares , asi que toca probar si me quito el fallo de encima de esa manera , lo unico que he visto es que el problema solo me lo ha hecho en dias de mucho calor , asi que inclinaba a que fuese por sobre temperatura del inversor , estos dias de hola de calor si no me hacia falta he estado con 4 o 2 paneles sin que este cargando a tope las baterias y no he tenido averia
- 18/08/2021, 22:43 #23Forero Junior
- nov 2020
- cordoba
Puedes mandar fotos de la instalacion?
Me gustaria saber mas acerca de esas dos instalaciones de paneles separadas y como afecta en la produccion
- 21/08/2021, 16:39 #24Forero
- oct 2008
- baleares
De esta forma yo terminé con el problema
Tengo unas 6 placas en el tejado y otras seis en un soporte.
Y cada una un ramal donde los uno en unos fusibles para conectar el Mppt,
Las fotos de la instalación están al comienzo.
- 21/08/2021, 17:53 #25Forero Junior
- ago 2021
Hola chic@s, perdón porque intervenga más para preguntar que ayudar por ser muy novata, pero se habla de algo que quiero conocer.
Resulta que tengo un inversor de 3000 Wats pero de entrada de PV máximo 1200Wats. Esto quiere decir que si quiero operar al máximo siempre tirará de batería.
El caso es que éste asunto solar siempre se repite, este compañero tiene unas fantásticas baterías y varios PV, pero los reguladores de mejores marcas andan entre 100AH o 150AH.
Imagina que tienes un banco de baterías fantástico de 620AH, guau.... puedes chupar hasta días sin sol si no consumes mucho.
¿Pero como recargas esos 620H si te falta chicha en regulador o el inversor no soporta más de 2000wats en PV?
Siempre estarás en pérdidas.
He aquí la pregunta al iniciador del hilo, con esa fantástica batería podrías tirar de horno convención 2000 wats y hacer un excelente guisado ¿Pero cómo recargas si tus PV no dan más de 100 o 150AH?
Nota aparte sobre fotos: me parecen muy finos esos cables. Yo he leído por ésta Comunidad y uso 10mm para PV y 25mm en batería
Gracias anticipadas
