Carga baterías
En mi instalación el reguador me da informaciones distintas por un lado el piloto dice una cosa y la pantalla otra por ejemplo: el piloto se pone rojo e indica bateria baja y la pantalla dice batería normal, aunque la mayoría de las veces si dan la misma información.
¿Es esto frecuente? ¿Cual de los dos marcadores es mas fiable?
Quijote. Ten en cuenta que no estamo trabajando con elementos de precisión, cualquier error de este tipo es normal, si el regulador solo te hace esto y en las demás funciones te va bien, no tiene la menor importancia, seguro que cuando tienes el diodo rojo, la pantalla estará a punto de decirte -Batería baja- En cierta ocasión instale 8 reguladores en la misma obra y no había ninguno que coincidiera y todos eran de la misma marca y modelo.
