Conceptos de orientación y sobredimensionamiento en campos solares
Estoy abonado al chat del MAX, pero tengo una duda que me han preguntado gente conocida y tal vez podamos resumir aquí algunos conceptos, y así quedan escritos. Lanzo la pregunta y mi visión, luego comentáis.
Instalación tipo aislada con Axpert VMIII (5000VA, 5000wp en 1 MPPT, 18A, 500 VoC, cargador 100A), batería Lifepo4, paneles de 450-480wp (Voc 50, Vmp 41v, Imp 12A) en un tejado a 4 aguas (para que cada agua esté a 90º respecto a las otras) y pendiente 35º.
Pregunta:
Si se instalan 7 paneles en serie (3.3kwp, Voc 350v) en dos paralelos idénticos pero con orientaciones diferentes (en dos de las aguas, pongamos SO10º y SE-80º), habría una potencia total de 6.6kwp que el equipo no podría gestionar. Esta instalación sería técnicamente viable? El MPPT sería capaz de ajustarse? o sería muy ineficiente a las mañana y a las tardes?
Visión:
No se aprovecharía todo el potencial del pico pero la campana de producción sería mucho más amplia, ya que la tensión sería parecida en cada orientación y a la mañana los paneles del Este aportaría mucha intensidad al MPPT que iría bajando durante el día y el "relevo" lo tomarían los paneles más al oeste... la instalación sería sencilla de montar tanto en cables como en inversor/cargador/regulador
Se agradecen comentarios...
PD: a parte del MAX tengo un VMIII
Re: Conceptos de orientación y sobredimensionamiento en campos solares
El concepto de "todo al Sur", es mas bien para instalacion con vertido a red ,y balance neto(que no se aplica aqui). Pero, anque en menor medida, sigue "algo" interesante con la compensacion de excedentes.
En el caso de la aislada (y semi, sin compensacion) , es mejor de tener varias inclinaciones (segun el horario de uso real).
Si el tejado no hace sombras en un campo, la tension de ambos campos, sera sensiblemente igual en verano (quizas menos en invierno).
Es decir se podia hacer sin medidas complementarias (campos en //).
6,6kwh, lo normal es que no se vea nunca, mas bien 80%.
No podemos elegir la orientacion, ya que es el tejado que manda, pero lo mas interesante , seria una orientacion SE, y otra SW, (45° de lado y otro del Sur).
Es obvio que segun el empleo, las cosas cambian. Una pareja que se libra del trabajo a las 14h00/15h00, le interesa el campo 45° Oeste, que puede aprovechar plenamente en directo.
Gracias Briko, queda documentado para otros, vi hilos similares pero prefería añadir algunos elementos y dejarlo más redondeado.
Ya para nota:
1. El efecto de diferentes tensiones cómo afecta al comportamiento de los MPPTs?
2. Si hay diferencia, entiendo que el de menor voltaje marca el ritmo a la suma de las intensidades verdad?
3. Si en uno de los // hay sombras parciales, qué sucedería?
Un millón de gracias por todo el soporte que dais a tantas personas
1/ en campos solares de tension diferente, la tension resultante sera la minima de los 2.
3/ si hay sombras parciales, en uno de los campos, la tension de este string bajara, y por consequencia, la de los 2 strings.(igual que en 1/, pero mucho mas).
Y, por debajo de una cierta tension el VM III no arrancaria.
Gracias por la contribución Briko, hay chats abiertos sobre el tema pero con este resumen seguro que ayudas a mucha gente
