Protecciones batería
Necesito protecciones para la batería. 125A por banco y 200A en el inversor (Victron Multiplus2 5000@48). Mi idea es poner NH1 pero no me queda claro qué portafusibles poner. Me gusta el seccionable tipo buc, para carril din de ser posible, pero no se si podría calentarse y fallar más fácilmente en comparación con un porta cerámico.
Qué opináis?
Re: Protecciones batería
Si el portafusible está homologado y es de marca fiable, el tema de la temperatura estará controlado. Ten en cuenta que ahora se usan compuestos plásticos especiales preparados para las condiciones de funcionamiento.
Mira bien la curva del fusible para que se comporte como tu esperas. No mires sólo la corriente nominal
Pienso que ya es tiempo de recordar la foncion de los fusibles en fotovoltaica (DC).
Al contrario de lo que piensan algunos, no estan aqui para proteger los equipos.
Sino, para cortar la bateria en caso de corto en unos cables o en el proprio equipo.
Por mucho que calibres un fusible o que tenga una curva de repuesta rapida o no, si hay un corto, con los amperios que puede entregar la bateria, el fusible saltara.
Si cogemos el ejemplo de tu Multi 2 , 9000w pico 48v.
9000/48= 166Amp.
Con un fusible de 200Amp, aunque te pases de la potencia pico, teoricamente, no saltaria. (si la tension bat no cae por debajo de 44v).
A cambio, si hay un corto en la entrada del multi, saltara ipso facto.
(El fusible de 200A es effectivamente el recomendado por el fabricante para el multi2 5000/48.)
La función de un fusible es la misma en corriente alterna como en corriente continua:
IEC 60269 Low-voltage fuses y UNE-IEC 60269 Fusibles de baja tensión
Pero si no se tiene acceso a la norma que es de pago, también podemos usar el reglamento REBT:
ITC-BT-53 (en borrador) INSTALACIONES DE SISTEMAS EN CORRIENTE CONTINUA
que te encamina a la ITC-BT-22 Protección contra sobreintensidades
La principal función (que no única) del fusible es proteger al cable del circuito de sobrecargas y sobreintensidades.
Pero esto es un criterio de mínimos. El técnico a partir de este criterio de mínimos puede usarla clase (que define la curva) para usarlo para realizar protecciones adiciones con un buen diseño.
No se puede definir un fusible sólo por la intensidad nominal, se necesita intensidad nominal y clase, al igual que los magnetotérmicos se necesita intensidad nominal y curva
