¿El silicio pierde potencia con el tiempo aunque no esté conectado y produciendo corriente?
Buenos días. Pues esa es la pregunta. Amplié recientemente parte FV, tengo ahora dos grupos solares ( 3 Sonali solar 150 Wp por un lado y 2 Sonali Solar 150 Wp+ 1 Isofotn I-150 150 Wp) a dos reguladores diferentes ( dos PWM Isoler 30 D) y al mismo grupo de baterías ( 6 vasos OPZS C100 900 Ah). Después de esta renovación de módulos con casi 20 años de antigüedad , he comprobado que en esta época del año (casi seguro que desde abril hasta septiembre, o apurando desde mayo hasta agosto) me sobra uno de los dos campos solares para los consumos que tengo ( como podéis suponer son muy pocos). Me planteo por tanto dejar uno de los dos campos FV en circuito abierto y/o tapado.
¿evito con esta actuación en parte la pérdida de potencia del módulo por el paso del tiempo al estar funcionando unas 2/3 partes del año? ¿O el silicio va perdiendo propiedades semiconductoras aunque el módulo esté metido en su embalaje original? Sospecho que es la segunda, pero me gustaría confirmación por vuestra parte. Concretamente los Sonali solar son silicio policristalino. Saludos.
Re: ¿El silicio pierde potencia con el tiempo aunque no esté conectado y produciendo corriente?
La degradacion, se hace principalmente, por los UV. Tambien en menor medida por las intemperies.
Si esta en su caja, almacenado, se quedara igual que el primer dia.
Ahora, con el precio actual de las placas (320w =100€), a ver si merece la pena montar este tinglado.
