Amperaje recomendado
Hola buenos días.
Tengo conectadas 8 baterías en paralelo de pylontech US2000 qué se alimentan de 14 placas solares de 440w.
Al parecer se aconseja cargar las baterías con un máximo de 25 amperios, entre otras cosas para respetar la garantía de las mismas.
Por una banda tengo conectadas seis placas y por otra banda tengo conectadas ocho placas.
Tengo dos cargadores solares MPPT de la marca victronic que admiten 220 voltios y 70 amperios.
Las baterias como comentaba, se encuentran conectadas en paralelo.
De ellas salen dos cables uno positivo y otro negativo, conectados a 2 pletinas de cobre positivas y negativas respectivamente,
que a su vez van conectadas al inversor victron.
Mi pregunta es:
¿a qué amperaje se recomienda poner los cargadores MPPT?
si dispongo de 8 baterías, y se recomiendan un máximo de 25 A. por cada una, la suma total son 200 amperios.
Estos Amperios, no estresarían la primera batería, que es la que recibe toda la carga.
PD. Comentar que las baterias se encuentran unidas mediante sus correspondientes puertos (para equilibrar las) y suelen entrar en flotación al mediodía.
Muchas gracias.
Re: Amperaje recomendado
Pues precisamente por eso están conectadas entre ellas, para repartirse la carga y la descarga según convenga.
En cualquier caso tienes dos reguladores de 70A. Así que rara vez verás una carga de 140A que es bastante menos de lo que tu batería aguanta. Nada de que preocuparse.
La Pylontech en paralelo se comportan como si fuera una sola más grande.
Muchas gracias.
Al mediodía ya las tengo cargadas, por lo que creo que mantendré una entrada de amperaje baja. (12Amp) ¿supongo que contra más baja sea la entrada de amperaje, menos causará estrés, y permitirá alargar la vida de las baterías.
Otra consulta.
Las tengo para que entren en absorción a 52v (solo 1 minuto) y después pasar a flotación, manteniendose con 50,96 voltios.
Tengo entendido que este tipo de baterías no hace falta absorción,.
Alguna recomendación.
