Re: Ayuda Epever + lifepo4
Lo que es imprescendible es un BMS.
Joder pues esque uno me dijo que con el regulador programable no hacía falta, ya me extrañaba que todo el mundo montaba más cosas
Tengo tb el Epever y he encargado 4 prismáticas de 200Ah, el problema que le veo es que si metes la furgo a la sombra un mes, el consumo del Epever no es despreciable y aunque no tengas cargas te descargará las baterías, cuando el voltaje caiga de 10V (2.5V por celda) el Epever seguirá chupando hasta estropear las baterías, y no siempre por experiencia te acordadrás de desconectar batería y paneles, así que nos toca comprar bms.
El booster es un elevador de tensión, creo que es útil para baterías de arranque pero creo que la quieres para la nevera.
Ojo con las aplicaciones para Bluetooth para configuraciones del tracer y algunos parecidos.
La app si funciona pero depende del Bluetooth de tu teléfono (2.0-3.0 etc.)para que luego te deje configurarlo o para que se sincronicen.
Yo desde hace tres años los configuro con el MT50 , para mi mas fácil y mas seguro.
Tengo Tracer 3230 con unas placas y Triron 2210 con otras
OK entiendo,nunca está guardada, no tengo ningún sitio para meterla.
Entonces solo necesitaría el balanceador y el cable para programar los parámetros de carga en el regulador con el el ordenador o el mp50 que dice el compañero, no?
comprado bms para 250Ah en Aliexpress supongo que no tiene que ser exactamente para 200Ah que son las baterías
Mhhh ah es unidad de capacidad. Los bms se dimensionan en A que es corriente. No depende de la batería sino de la instalación. Mis baterías son 282 ah pero el bms de 150A porque porque 120A es la corriente máxima del inversor.
Ok, gracias, entonces he acertado, de casualidad pero bien ya que 250A x 12V son 3000w, suficientes para mis expectativas
