Hola tengo una batería de camión que no carga más de 12,8 . Está comunicada o sulfatada no? Tiene alguna solución?
Eso puede depender del aparato que emplea para cargar, y de los parametros de carga (que puedes o no configurar).
Si una bateria tiene un vaso "comunicado", dejandola 2 o 3 dias desconectada, baja a menos de 12v.(11 y picos).
Si esta sufatada, suele subir rapidamente a la tension maxima programada en el "cargador".
Son indicios.
Solucion:
Si hay un vaso en corto, ninguna.
Si esta sulfatada: hacer ecualizaciones. Cargar a una tension mas alta (15v) con pocos amperios.
También si tocas la batería donde esté el vaso con el corto va ha estar calentita .
