Arranque grupo electrógeno
Buenos días,
Si tenemos un sistema fotovoltaico aislado y queremos instalarle un grupo electrógeno de apoyo, el cual queremos que arranque automáticamente, ¿que debo instalar?
¿Hay algún aparato que me detecte la tensión en los acumuladores y con ello de señal de arranque del grupo y conmute la red de la FV a la del grupo?
Se que hay reguladores que hacen la señal de arranque, pero sin sustituirlo ¿hay alguna manera de hacerlo?
A mi se me ocurre instalar un pequeño autómata tipo Logo de Siemens, con el cual además de hacer la secuencia de arranque, gestione la conmutación de la red y ya que se instala tienes la posibilidad de gestionar algunas cargas.
Bueno resumiendo, busco un aparto para hacer el arranque y la conmutación sin necesidad de instalar un autómata, contactores, relés, etc.
Thanks
arranque grupo electrogeno
Hay varios aparatos que cuando detectan bajo voltaje de la bateria arrancan el grupo. Para esto el grupo tiene que tener arranque automatico.
Puedes echar un vistazo a www.enervolt.net, estos tienen son cargadores-inversores. Ademas tienen colgado en la pagina algun manual tecnico para que leas primero como funcionaria.
Pero tambien hay otros como Outback Power Systems, FX y VFX Inversor/Cargador tambien puedes visitar la web www.outbackpower.com donde creo que encontraras el manual de instalación y progaramación.
Presta especial atencion a la programacion.
Gracias Lauri, pero lo que realmente busco es un automatismo que me arranque un grupo de 4 kVA's para implementarlo en un sistema que consta ya de regulador, inversor y cargador.
La idea es no tener que sustituir ninguno de los componentes ya instalados.
Re: Arranque grupo electrógeno
Photon Te mando un privado ya que salen marcas.
Photon si pudieras enviarme a mí esa información también. Yo también estoy buscando un automatismo para arrancar un grupo electrógeno.
He visto el Relay Driver que habeís nombrado así como la opción de inversores-cargadores que dispongan de un relé que arranque automaticamente el grupo.
Yo busco algo sencillo, que me permita seguir dando uso al grupo de que dispongo y no encarecer mucho el precio de mi instalación FV.
La instalación FV es para sustituir un grupo que alimenta 10 ptos de luz, por lo que incluir un inversor-cargador no es viable, porque los que he visto son de elevada potencia.
¿Qué me recomendaís?
Describe un poco tu sistema y el consumo diario plissssss:icon_biggrin:
Hablamos de 12 ptos de luz de continua de 10W, funcionando unas 6 horas al día. Es decir un consumo diario de unos 60Ah/día. Teniendo en cuenta una simultaneidad del 50%, podemos hablar de unos 30Ah/día.
Mi sistema fotovoltaico, tendrá 2 paneles de 120Wp, un regulador 20A/20A, y una baterá monoblock de 250Ah/12V.
El caso es que la instalación ya dispone de un grupo, del que desconozco las características (tendría que hablar con el propietario, ya he leido en otro post que el grupo debe tener arranque por puesta en marcha, etc)
Me gustaría que el propietario pudiera seguir utilizando, sólo cuando sea necesario, porque el sistema fotovoltaico se quedara colgado, en invierno por ejemplo.
Hay también reguladores mas PRO que tienen un contacto libre de potencial para el caso. Menos pero hay.
Ten cuidado no te gastes mas en el collar que en el perro.:icon_biggrin:
:rolleyes: Si pudieras decirme alguno que tenga esas características....:leer:
Respuesta: Arranque grupo electrógeno
Saludos a todos. Mi pregunta es un poco fuera del tema de la discución. ¿Es imprescindible la batería en el momento de arranque del alternador o hay otros sistemas de excitación del inductor? Gracias.
