Pregunta sobre inversor ingecom sun lite 2.5tl
Hola, un familiar que va renovar su instalación fotovoltaica me ha dado el inversor que tenía instalado con la red, es un ingecom sun lite 2.5tl, el caso es que yo lo que tengo es una instalación aislada y quisiera saber si a este inversor se le puede instalar con baterías. Un saludo y gracias.
Edito el post y explico un poco de mi instalación, digamos que tengo 2 en una, tengo por un lado 8 placas de 12Vo y 100W conectadas en serie para 24Vo a un regulador C.E.I.M. RB-50-24 y a una bateria de carretilla elevadora de 24Vo y por otro lado tengo 3 placas de 24Vo y 200W en paralelo conectadas a un regulador Xantrex xw-mppt60-150 a otra batería, 12 vasos, en este caso de las que se retiraban de las centralitas de Telefonica, vamos reciclando al máximo, luego tengo un inversor de 3000 de la casa Atersa, el modelo Tauro Sinewave Inverter, al cual le voy alternando las baterias para consumo, por lo que siempre tengo una batería que solo está cargando, tengo otra adicional de 12Vo con un par de placas pequeñas y un regulador solar NK, que solo la uso para un alumbrado de emergencia digamos, de 12Vo. Y mi pensamiento es poner más paneles. Aah alguien que me diga como se suben las fotos al foro y podre poner algo de mi instalación.
Re: Pregunta sobre inversor ingecom sun lite 2.5tl
No.
Este inversor de red, (en aislada), solo puede foncionar con inversores cargadores reversibles como los Victron Multiplus, los Sunny Island y poco mas.
Para las fotos, en lugar de "enviar respuesta" pinchas en "Ir a avanzado", en la nueva pagina, bajar hasta "Gestionar archivos" y "anadir archivos", y por ultimo "enviar en linea".
luego enviar respuesta
Creo que hasta 5 post, no te permite (no estoy seguro).
Gracias por tu respuesta, pues otra pregunta, podría poner ese inversor conectado directamente la salida al consumo?, sin pasar por las baterias, o tampoco es posible?? Es decir, mientras hubiera sol utilizar ese inversor directo y cuando no hubiera ya sol la otra instalación. Un saludo y gracias por tu respuesta.
No, porque este inversor necesita una referencia de una red, sino no arranca.
Y tus inversores de aislada, no la pueden dar (se quemarian).
Ok, gracias por tú respuesta briko, ahora ya tengo claro que no me va a servir para nada, un saludo.
