Sistemas de protección en un sistema fotovoltaico
Buenos días foreros,
Hace unas cuantas semanas comencé a dimensionar un sistema fotovoltaico de 30kW como TFG, me ha costado sudor y lágrimas conseguirlo pero poco a poco ha ido saliendo.
Ahora solo me queda elegir los sistemas de protección e internet da demasiadas opciones, me gustaría saber alguna experiencia o recomendación con fusibles o termomagnéticos, descargadores de sobretensiones, etc.
He optado por poner fusibles en cada rama en paralelo del circuito, pero no se si un termomagnético haría la misma función y me ahorraría tener que cambiarlos cada vez que salten.
También me gustaría saber cómo elegir correctamente el descargador de tensiones DC y AC y el interruptor diferencial y si recomendáis alguno en especial.
Por último, estoy teniendo dudas con la terminologia: disyuntor es lo mismo que diferencial?
Gracias por todo
Re: Sistemas de protección en un sistema fotovoltaico
Recuerda que los fusibles deben cumplir Norma IEC 60269-6 gPV
En la parte de continua puedes poner un vigilante de aislamiento. Por ejemplo:
https://www.bender.es/productos/vigi...opv-con-agh-pv
En la parte de alterna diferencial tipo B por el tema de los inversores
Disyuntor=interruptor automático (puede ser diferencial o magnetotérmico, aunque a veces, dependiendo de la zona, lo usan para uno u otro sin usar el "apellido")
En mi experiencia como instalador aunque ya retirado de la profesión hace mucho un foro puede darte respuestas muy buenas que no te sirven.
En un trabajo académico tienes que seguir la regulación al pie de la letra. En la vida real no se tiende a ser tan estricto o se tomas otras medidas igual de válidas pero que ko están en la norma.
Un ejemplo es el diseño de conductores I electrudctos. Si recuerdas tienes que calcular todas las corrientes, luego el electroducto por sección.... En la práctica de usa cocina o alt a potência 4mm2, enchufes 2.5mm2, iluminación 1.5mm2.
Por eso al ser un trabajo académico debes ceñirte a la normativa. Va a ser un coñazo.
Un truco es preguntar a tu orientador o jurado del tfg así sabes lo que ellos esperan.
