Icc raspberry4 y bateria pylontech Us3000
Quisiera consultarles sobre la comunicación de batería con raspberry e icc. Revisando la web encontré un diagrama para hacer el cable de comunicación entre la baterías e icc (en rp4). Hice el cable, rj11 a serial y luego serial a usb. Revisando las conexión en icc threads (si no me equivoco) aparece comunicación entre batería e icc pero no rescata ningún dato!!! No se si es error mio en el setup de icc, tal vez las baterías las tengo mal configuradas en términos de comunicación (baudios) o me quedo mal hecho el cable!!!
El inversor e icc se comunican perfecto!!! Pero me falta que las baterías (3 pylon is 3000) se comuniquen con icc.
Favor les pido ayuda a quienes tengan experiencia en esto!!
JP
