Placa solar en comunidad de vecinos (primeros pasos - trasteo)
Buenas tardes a tod@s y enhorabuena por el foro.
Me registré hace un tiempo en el foro por temas de biomasa (pellets) y ahora me decido a preguntaros por una idea sobre solar que lleva días rondándome.
Vivo en el ático de un edificio comunitario y tengo una pequeña terraza (sobre 5m2 más o menos). Mi piso está orientado al Oeste por lo que empieza a darme el sol un poquito antes de las 12 (11 y pico) y me pega fuerte hasta que se mete el sol sobre las 10 en verano y en invierno pues lo que corresponda (vivo junto al mar y no tengo nada delante) .
Ya sé que no da el sol igual todo el año y son muchos los factores que afectan a la producción pero lo que quiero es, en primer lugar, trastear y, en segundo, ver si puedo bajar un pelín la factura de luz.
Mi piso consume muy poquita corriente (2.3 de potencia contratada). Tengo instalado un medidor Shelly en el contador y de media andaré por los 120 - 140Kwh mensuales (en invierno algo más por la estufa, más luz artificial y un calefactor de baño). Tengo cocina y calentador a butano y la calefacción a pellets. En reposo el piso consume en torno a 60 - 90 Wh y únicamente cuando entra la nevera me sube a los 200W durante el proceso de carga.
Lo ideal sería hablar con la comunidad y pedir permiso para poner placas en el tejado, que tejado me sobra aunque no sea mío, pero por lo que he ojeado no es algo común que haga la gente y no se lo fácil que será que te dejen....
Dejando la consulta comunitaria a un lado lo que quiero es probar comprando una plaquita de unos 275 - 300w y un microinversor apsystems qs1 de 600W para ponerlo directamente en la terraza con un soporte a ver qué tal se da. Sobre esto tengo unas dudas que agradecería sobremanera a quien tenga a bien aclararme:
- Si a lo largo de la tarde, sobre todo en verano, durante unas horas al día no doy consumido ni siquiera esos 275Wp de la placa e inyecto a red sobre 100 - 100 y pico Watios a red sin decir nada a la comercializadora....podría tener algún problema? Para no hacerlo tendría que pillarme el ECU-C y poner inyección cero pero ya me encarecería el proyecto bastante. Quizás en el futuro pero en principio no quería pillarlo.
- Habría algún problema si conecto en micro directamente a la red de mi casa sin protecciones de alterna? O aconsejáis que mejor lo conecte a una línea que vaya a la entrada del cuadro para que pase por el térmico y diferencial general.
- Ya he visto en algún post del foro que lo de meterle baterías a este sistema es complicado. Más en un piso que ya hace todo más difícil si no tienes el espacio para ello.
Cómo véis (ya se que es complicarse la vida) que use un cargador de baterías de esos de conectar a 220V para que cuando tenga algún execente pueda ir cargando una batería (podría por ejemplo usar la salida relé del Shelly y meter el cargador cuando el consumo por la pinza de la línea de entrada sea negativo) y luego, si algún día se corta la luz y por ende no me funcione el microinversor, bajar el general y usar un inversor de esos de las caravanas para dar red al piso (desenchufando también el microinversor por supuesto) y al menos tener luz en las luminarias?. Ya se que es una paranoia lo que digo pero es la única manera que se me ocurrió para tener un "plan B" en caso de corte de suministro.
Perdón por el tocho, un saludo a tod@s y muchas gracias de antemano.
Re: Placa solar en comunidad de vecinos (primeros pasos - trasteo)
Mira, me parece que te complicas la vida con muchas opciones.
O optas para conectado a red (pirata), o pones un sistema con baterias
Si quieres trastear, lo que puede hacer.
Un inversor 3000w 24v pwm 220€
Una placa solar de 450watios (72c) 166€.
2 baterias de coche usadas. 20€
La placa solar te sirve de "sombrilla".
Por 400€ lo tienes todo, y en caso de corte de luz, puedes tener iluminacion, bajando el automatico de la casa, y enchufando la salida del inversor a un enchufe. (cortando los otros consumidores).
El inversor en tiempo normal, apagado.(solo carga la bateria con sol).
Usando baterias usadas, el desembolso inicial, es menor, y si te cansas, puedes recuperar parte de la inversion vendiendolo de segunda mano. (las baterias tienen mala venta).
Lo que no puedes olvidar nunca es desconectar el enchufe, antes de subir el automatico de la casa.
5m² no dan para mucho 2 placas de 450w te darian +- 3,5kwh/dia.
Con baterias buenas (200Ah), podias almacenar eso, y usarlo de noche.
O al contrario, al salir del piso, usar el solar, y desconectar todo por la noche.
La solucion ideal para no olvidar, seria de poner un comutador I , 0 , II (solar, nada, red), justo despues de la entrada en el cuadro .
Muchas gracias Briko,
Creo que la mejor opción dadas mis circunstancias será conexión pirata. Dicho esto, se corre algún peligro legal si inyectas esa pequeña cantidad a red?
