SE PODRÍA CONECTAR BATERÍA AUXILIAR??
Hola soy nuevo por aquí, he visto cosas muy interesantes.
El asunto es que tengo una instalación simple, dos placas de 100w, una batería de gel de 200Ah y un controlador MPPT,.
La cuestión es que tengo otra batería de 100Ah y me gustaría saber si podría conectarla a modo de batería auxiliar, cuando la principal alcance el 30% y se desconecte, saltase esta segunda.
No se si se podría hacer algo así.
Agradeceros vuestra atención y ayuda.
Re: SE PODRÍA CONECTAR BATERÍA AUXILIAR??
Todo se puede hacer.
Por ejemplo poner un detector de tension que activa un rele (aliexpres),
A 11v, por ejemplo, el contacto se cierra, y activa un rele de potencia.
Se supone que eso es de noche (sin aporte solar).
Porque el problema esta en que una bateria tiene que estar siempre connectada al regulador mientras hay sol.
Ahora viene otro problema, como haces para volver a connectar la bateria principal, antes del amanecer...Bueno, con un programador horario, quizas. O un detector de tension placa.
Y como cargar esta bateria auxiliar (descargada durante la noche).
Como ves, todo se puede, pero a ver si se transforma tu instalacion en un rompe cabeza.
A menos que antes de acostarte (o despues del desayuno), comutas a la bateria principal "manualmente".
Hola briko, gracias por contestar.
Ok creo que entiendo lo que me explicas, voy a ir buscando los materiales e intentaré llevarlo a cabo.
Muchas gracias, diré que tal resulta.
Siempre estoy abierto a más opciones.
