DUDA INVERSOR VMIII/ 4.000 O 5.000 W EN PLACAS?
Buenas:
Pretendo modificar mi instalación fotovoltaica de acuerdo a lo siguiente:
Inversor VMIII 5K
3 baterías Pylon US3.0000
acá la modificación que tengo pensado hacer:
Actualmente tengo 12 placas de 275 y 4 de 330 en 2 strings.
Cambiaria a lo siguiente debido a compra de mas placas de 300W
3 placas de 275W (DAH) y 5 de 330W (Risen) en cada serie.
Tendría en cada serie
V (37,55v * 5) +( 31,1v*3)= 274,6v
I = 8,8A
P= 281,5v x 8,8A= 2477w
Total de los 2 strings en //
2477w x 2 = 4954w
Lo único que me causa cuidado es el inversor VMIII. En el manual indica no se debe superar 4.000W en placas y en el Sticker con especificaciones que esta en el costado del propio inversor, indica 5.000W en placas máximo. No se cual vale?
Si fuese lo primero, estaría superando el limite de Watts que indica el manual en aprox. 954W. Lo que desconozco es si esto afecta en algo al Inversor o acá lo importante es mantener los Volts dentro del rango del MPPT (120-450V y se supone el máximo VDC es 500 cosa que es claro ni acercarse).
Alguien tendrá información sobre el real máximo en placas del inversor?
Esto es relevante manteniendo parámetro de voltaje dentro de un rango aceptable como es el que tengo pensado llegar?
Re: DUDA INVERSOR VMIII/ 4.000 O 5.000 W EN PLACAS?
Effectivamente en el manual ponen 4000w y en la ficha technica 5000w.
Eso se debe al hecho que el regulador es de 80A.
80A x 48/50v = 4000w.
El regulador (80A) mandara 4000w maximo a la bateria aunque tengas 5000w de placas.
Es decir es correcto.
Pero teniendo 5000w de placas, nunca cosechamos 5000w, como mucho 80%.
80% de 5000w son 4000watios
La ventaja de poner 5000w de placas, es que el dia donde hay una radiacion de 50% (500w/m²), en lugar de cosechar 50% de 4000w, sacaras 50% de 5000w.
Si ese dia tienes un consumo de 2500wh no sacas nada de bateria.
Es decir:
Cuando hay mucho sol, y sin consumo fuerte, se desaprovecha este kwp extra de placas.
A cambio, se nota mucho cuando el cielo esta nublado.
Son 25% mas saliendo directo de placas, y no de bateria.
