Generador Eólico Xunzel Windforce
Hola amigos, abro este tema por que tengo una duda , tengo una instalacion solar aislada de la red, con 14 placas solares y un inversor voltronic de 5000 watios, estaba pensando en ampliar la instalacion con un generador eolico, pero tengo varias dudas, y espero ustedes me las puedan resolver, ¿ Seria posible instalar este generador y conectarlo a la entrada de la red del inverter, por que lo quiero para general electricidad a 235 voltios, y poder alimentar mi vivienda durante la noche, con la ayuda tambien de las baterias, la idea es que si funciona, las baterias no las necesitaria, por que es un gasto muy importante, tengo 3 pilonthec 2,4, no se si es posible esta convinacion, generador-mppt y inversor con salida a 230 voltios, y conectarlo a la red o a mi inversor voltronic
Muchas gracias por su ayuda, un cordial saludo desde Murcia
Re: Generador Eólico Xunzel Windforce
Tu Xunzel Windforce es un cargador de baterias. 12/24v.
La unica forma es conectar a las baterias.
Hola muchas gracias por tu ayuda, ¿ Me serviria otro aerogenerador ?
Y no se si es compatible con las pylontech.
No son compatibles con nmis baterias. ya me he informado, por eso queria saber si podia colocar el aerogenerador directamente a la red o al inversor, gracias por tu ayuda
A mi me parece un pisapapeles de 900€ que ni siquiera sirve para pisapapeles.
Gástate la mitad de lo que vale en placas y saldrás ganando dinero, tiempo y watios
Hola, gracias por tu aporte, en eso habia pensado tambien, pero estoy investigando los pros y los contras, mas palcas es mas captacion en dias nublados, pero lo que intento es no tener que comprar mas baterias si el " molino " me funciona bien, un cordial saludo
Un aerogenerador decente te costara mas que mas baterias y placas.
Lo primero que deberias hacer es mirar la velocidad media y dias de viento en tu zona y a partir de ahi sabras que comprar y si vale la pena.
Hola, te agradezco tu ayuda, la velocidad media es de 14 km, hora pero no todos los dias, el aero solo seria un apoyo, para no comprar baterias, no son baratas, pero el problema es como conecto el aerogenerador con voltronic, no encuentro nada por internet
Con 14Kmh. no haces nada la mayoria de aereo pequeños tienen la produccion optima con 40, 45 Kmh.
con 14 apenas arrancan.
Tengo uno hace años cuando pensaba como tu y las placa de 200w. costaban 900€ entoces pense por el mismo precio compro un aerogenerador de 900w. pero produce mucho mas la placa de 200w. 300 dias al año.
Con 1000€ te compras una bateria y dos placas
Tal y como lo planteas sera mejor invertir en mas placas y otro inversor, colocado en paralelo con el que tengo
Muchas gracias por tu ayuda, un saludo
Creo mas bateria seria lo primero, con 5000wh. de inversor hay suficiente para una casa, suguro que ademas le puedes conectar mas placas.
Con 3 baterias de 2,4Kwh. vas corto.
Mira en la central de compras del foro, he visto muy buenos precios
