Ayuda en configuración de instalación aislada
Buenas Tardes Foreros.
Mil gracias de antemano por vuestras aportaciones. Estoy seguro que con lo profesionales que sois a la vista de vuestras respuestas en los post, me podréis ayudar en el entuerto en el que me encuentro.
Arranco de partida con el formulario especificado:
Campo Solar si lo hay:
Marca y modelo de placa solar instalada: Risen 335w poli 72 cells
Numero de placas instaladas: 6
Conexionado de las placas (series y paralelos): Dos strings de 3 placas
Orientacion (Sur, Este, etc) y elevación (coplanar, 35 grados, etc): Orientación Sur y elevación coplanar de 40 grados
Baterias si las hay:
Marca y modelo de bateria instaladas: 2 baterías solarzity monobloc de 250ah y 2 baterias ozonyx ozx250.S de 250 ah instaladas en dos agrupaciones para que genere (24v y 250ah)*2 = 24v y 500ah
Voltaje de trabajo: 12v por batería y 24v de cara al inversor
Capacidad en Ah C5, C10, C100, si se sabe. C100
Regulador externo si lo hay: NO HAY
Inversor si lo hay: NO HAY
Hibrido si lo hay:
Marca y modelo: Axpert 3k 24v King mppt 145v/60a
Parametros de configuracion si se saben.
01:SBU
02.60 A
05.USE
06:Reinicio sobrecarga (L|-E)- Enable
07:Reinicio temperatura (T|-D)- Disable
09.50Hz
10.AUt
11.30 A
12.23V
13.FUL
16.SLB UDC
18.bON
19.|-Ep
20.LOF
22.AON
23. bYE
25. FEN
26.28,2
27.27
28.PAL
29.21 V
32.AUt
33.EdS
34.29,2 V
35.60
36.120
37.30d
39.AdS
40.Nrt
93.Nrt
94.10
95.Minutos
96.Horas
97.Dia del mes
98.Mes del año
99.Año
Generador si lo hay: NO HAY
Entorno: Aislada sin generador
Consumo eléctrico aproximado diario en kWh (diurno y nocturno). Para cubrir 3 camaras ip, alarma aislada y router de internet. 15w/h 360 w/hora diarios
Ubicación aproximada (ciudad, comarca, región) Piñuecar-Gandullas en Sierra pobre de Madrid. KM 80 N-1
Monitorizacion si la hay: POR WIFI POR APLICACIÓN WATCHPOWER
Cables, conectores y protecciones destacables:
Cables en placa, secciones y longitudes Cable PV ZZ-F de 16mm2 8 metros
Cables hacia baterias secciones y longitudes Cable ZZ-F 35mm2 4metros
Protecciones en continua Placas 50 A. Baterias 150 A
Protecciones en alterna Si de 25A
Tengo dos problemas principalmente:
a) Con las 4 baterías cargadas al 100% no me cubre el consumo planteado y, ahora que oscurece a las 20.30, hacia las 2-3 am me quedo sin luz y se me apaga la instalación completa dándome en la app de watch power el error de batería baja.
b) Con las placas que tengo y la configuración de doble string, me proporciona un buen voltaje: 128,9V pero no sobre pasa los 60-70W.
He probado a dar la vuelta de arriba a abajo las configuraciones del inversor, probar dos baterías en lugar de 4 (ya que también tendría que cubrir la noche), descartar el inversor llevándolo a servicio técnico oficial... y continúo sin saber por donde viene la falla.
Me podéis orientar en la investigación por favor?
Mil millones de gracias de antemano.
Re: Ayuda en configuración de instalación aislada
De primera, trabajas fuera de rango mpptt (60/115v).
Con sistema a 24v, trabajaria con mejor rendimiento con 3 strings de 2 placas en serie
La indicacion de bateria cargada a 100% del hibrido, no te puedes fiar.
Lo primero que podias hacer es poner un consumo fuerte (2kw), (de dia con sol) y ver si el inversor indica 60Amp (o 2000w de placas +-).
Con eso, te aseguras que desde placas hasta el regulador (inversor) todo va bien.
Effectivamente, si el regulador considera que la bateria esta cargada, no entran amperios.
Es posible que la tension bulk (26) sea baja, pero no encuentro datos para estas baterias (sin mantenimiento).
Lo que puedes hacer es cambiar el parametro 32 (actualmente Auto) a 120, y ver si mejora, comprobando por la mañana si entran amperios (o watios).
Supongo que cuando haces las series de baterias, pones 2 baterias de la misma marca en serie.
en 16 mira si tienes opcion CSO, o OSO.
El 26 creo que tendria que ser a 29v.
Eso, lo podias subir poco a poco comprobando que no burbujean demasiado (al oido).
Sin tener datos de la bateria sellada, es dificil, pero 28,2v en uso ciclico es poco.
Esto haria que las baterias esten cargadas a 50% max (y que el hibrido indica 100)
3 placas risen335w (con 46v de Voc) en serie son 138v Voc. Teniendo el inversor a voc 145v max, un dia de nubes dispersas, te puede dar un buen disgusto.
Muchísimas gracias por las respuestas! Probare modificando la tensión bulk (lo puedo hacer en remoto) y si acabo descartando, a modificar los strings. Os comento!
