Instalación enorme de autoconsumo. Novato
Hola a todos,
Hace un par de días inicié una entrada en el blog pero me fue regular. Por eso empiezo una de nuevo.
Tengo una instalación gigante para autoconsumo (118kwh diarios) para soportar un sistema de climatización de una casa y piscina.
Sinceramente, estoy bastante perdido, todos los manuales que encuentro son para instalaciones de 20 paneles max y la mia pasa los 80 módulos.
¿Alguien me puede aconsejar una web/manual/libro para intentar dimensionar semejante bestia? Sobre todo estoy teniendo problemas para calcular inversor y regulador de carga; y cómo poner los paneles teniendo baterias de 48V.
Gracias a todos.
Un saludo!
Re: Instalación enorme de autoconsumo. Novato
- Intenta reducir el consumo si es posible con aislamiento.
- Para calor:
* piensa en la opción de caldera de biomasa
* son más eficientes lo paneles solares térmicos que los eléctricos. También hay paneles híbridos, si tienes poco espacio
Si es para aislada, mira por ejemplo el Axpert MKSII paralelizable hasta 9 unidades.
https://autosolar.es/pdf/Ficha-Voltronic-MKS.pdf
El término Autoconsumo se utiliza para instalaciones conectadas a la red de suministro eléctrico
118kwh diarios supone un consumo constante de 5kwh durante las 24h del día. Vamos a suponer que durante las horas que no hay carga solar se consume la mitad, 2.5kwh, y vamos a suponer que tenemos 6h de carga con el sol. Eso nos dejaria un consumo de cerca de 30kwh durante la noche. Todo esto siendo muy optimista.
Para una aislada con dos o tres días de autonomía vas a necesitar una batería de más de 100kwh. Por otro lado para varios días malos seguidos vas a necesitar un generador industrial de al menos 10 ó 15 kva.
Para los inversores, bueno, hay inversores de hasta 25kw, pero hay que saber el consumo pico que se va a tener, no solo la energía diaria necesaria.
Supongo que es ciencia ficción porque si es para una instalación real ve preparando unas cuantas decenas de miles de euros.
Como te han dicho la climatizacion deberías plantearla con algún sistema más eficiente que el fotovoltaico.
Como consejo te diría que vayas buscando una batería de submarino [emoji2957]
Cualquier instalacion industrial maneja cifras parecidas, empieza a buscar por por ahi.
Conozco algun restaurante, y algun negocio de suministros que funcionan con enrgia solar.
118kwh/dia.
Un inversor de 25wh, (o 5 de 5kw en //) te asegura un suministro de 25kwh.
En 6 horas, se gastan 150kwh.
Si es la opcion 5 inversores de 5kw, tomando hibridos, tienes los reguladores incluidos, para 20kwp de placas.
20kwp de placas, te aseguran una cosecha en verano de 120kwh/dia. (solo 60kwh los meses de diciembre y enero).
Ahora hay que ser algo realista: Producir y almacenar energia para consumir de noche, cuesta mas que de consumir en horas valle de la red.
- Producir y almacenar parte, para conseguir una autonomia en las horas punta (hasta media noche), tendria que ser el objectivo.
No vaya que el collar salga mas caro que el perro.
Otra opcion seria unos Sunny island, combinados con inversores de red.
Ahora, si gran parte de estos consumos sirve para calentar (lo que olvidastes decir en el primera entrada), necesitarias 2 sistemas.
1 para la produccion de energia
1 para solar termico (rendimientos de 75% en termico, frente a los 25% en fotovoltaico)
Un ejemplo tonto:
Los acumuladores de calor (electricos), tienen un rendimiento del 100%, consumen de dia y restituyen de noche.(sin necesitar baterias)
Cuando habla de climatizacion seguro que se refiere a A/A y eso solo sale de de la electricidad.
Creo que la opcion es autoconsumo directo y algo de almacenamiento apoyado con red electrica.
Pensando siempre en terminos industriales, sistema trifasico, esto no se encuentra en las tiendas online habituales y tampoco en foros de aficionados. Tienes que buscar en negocios especializados orientados a industria y campos solares. Todo lo demas seran apaños.
¡Hola zagal@sss!
Yo no entiendo mucho pero con el Victron Quattro mira hasta donde puedes llegar:
"Potencia prácticamente ilimitada gracias al funcionamiento en paralelo
Hasta 6 Quattro pueden funcionar en paralelo. Diez unidades 48/10000/140, por ejemplo, darán una potencia de salida de 40
kW/50 kVA y una capacidad de carga de 700 amperios.
Capacidad de funcionamiento trifásico
Se pueden configurar tres unidades para salida trifásica. Pero eso no es todo: hasta 6 grupos de tres unidades pueden
conectarse en paralelo para lograr una potencia del inversor de 120kW/150 kVA y más de 2000A de capacidad de carga."
