¿Termo eléctrico en aislada?
Muy buenas. Estoy contemplando la posibilidad de poner un termo eléctrico en una instalación aislada de 5400Wp con 8,8kWh de litio, al cual lo descargaría hasta un 50% aprox. para conservarlas bien. Quiero evitar poner un calefón a gas y estoy mirando las posibilidades:
He visto los termos Ariston con bomba de calor que tienen un COP de 2,2 aprox, aunque tienen el inconveniente del ruido que hacen y el tubo de condensación, y el frío que expulsa a la habitación si no pones un tubo al exterior.
También he visto la posibilidad de poner el Carlotron para derivar exclusivamente los excedentes al termo, aunque esto tiene el inconveniente de que si un dia necesito calentar y no hay excendentes no tendria la posibilidad.
La otra opción más económica que se me ocurre es poner el termo eléctrico y un temporizador para que solo funcione de 9h a 18h por ejemplo, que realmente no tiene en cuenta nada del estado de la radiacion solar pero mas o menos sirve para asegurarse que al menos de noche no va a ponerse a gastar de la bateria.
¿Alguien por aquí tiene termo eléctrico sin problemas en una aislada? Saludos!
Re: ¿Termo eléctrico en aislada?
Buenas noches, nosotros en casa tenemos 350 litros en termos eléctricos, repartidos en uno de 200, 100 y 50 para el fregador.
En el canal del YouTube Joan olaria hay una solución para lo que estáis buscando.
tpwchr
Humm...
Por eso en aislada pura, la necesidad de un grupo.
Para los 4 dias al año donde no hay produccion o poca.
En mi caso tengo un termo de gas para los días sin excedentes .
Llevo dos años con la misma bombona de gas.
