Los watios de placas distintas se igualan?
Buenas tardes.
Tengo 3 strinngs de 3 placas cada uno, para un sistema de 48 voltios.
Uno lleva placas de 330 watios cada una; otro lleva 3 de 320 y otro lleva 3 de 310.
Los watios se igualan con la de menor potencia o la de 330 puede llegar a dar eso, independientemente de que haya otra serie con placas de menos watios nominales?
Re: Los watios de placas distintas se igualan?
cada string sacara 990watios, 960watios, y 930watios. +-
La diferencia en voltage es minima entre las serie, (por eso influira poco) la diferencia esta en amperios.
En el caso contrario, hacer un string de 330+320+310 sacarias 930watios solamente.
Sea: Como los tienes 2880wp
Mezclando placas en la misma serie, hubieses sacado solo 2790w.
Para ser mas exacto, pierdes 1v en la serie de 330w (1v x 8amp=8watios)
0,5v en la serie de 320w (0,5v x 8A = 4 watios)
12w por 2880wp es inapreciable.
Sacaras 2880w-12w=2868wp
Nueva duda. Puedo mezclar mis paneles policristalinos de 72 células con paneles monocristalinos de 72 células‽ Perderia rendimiento‽
En pleno verano quizas, (pero muy poco).
Las mono son mas oscuras, y se calientan mas al sol.
El resto del año, no.
Mezclar, entiendo poner series de poli, y otras de mono (no mezclar mono y poli en una serie).
Hace falta que cada serie tenga un voltage +- parecido a las actuales para tener el minimo de perdidas.
Gracias Briko.
así sería: ya tengo 3 strings de 3 placas policristalinas y sería añadir otro string de 3 placas monocristalinas
