Ayuda con proyecto aislada
Hola a todos!
Tengo un proyecto que vamos a ejecutar en una instalación aislada en Alicante:
4 paneles 320Wp
Regulador MPPT 100/50
Inversor onda pura 3000W
12 baterías Opzs 2V 486Ah
Es una residencia para primavera-verano, con unos consumo diarios de 2600Wh, con una autonomía prevista de 3 días. En esos consumos una bomba monofásica de 900W para llenar un depósito que funciona durante 15-20 minutos al día. Para que el inversor aguante el pico de arranque de la bomba tenemos previsto instalar un arrancador suave de 1.1kw.
La duda que tengo es el inversor. Si instalamos el arrancador suave, en teoría no es necesario sobredimensionar el inversor, cosa que ya se había hecho. No sé si instalar el de 3000W (de marca desconocida), o bien si tendríamos suficiente con un Victron de 3000VA/24... Por cual optaríais vosotros? Iríais a lo seguro con el de 3000W?
GRACIAS!
Re: Ayuda con proyecto aislada
Lo normal es que esos 3000wh. de un inversor de marca desconocida sean en realidad 3000VA. o a veces menos.
Para aislada yo prefiro marcas consolidadas, que sabemos que tienen fiabilidad.
No creo que necesites un arrancador suave.
No se que tipo de vivienda sera, pero para aislada veo poca bateria y placa
Muchas gracias por tu respuesta, gaulix.
Se me ha olvidado indicar que el pozo está a unos 15 metros de profundidad.
Es una vivienda para los meses de abril hasta octubre, que tiene pocos consumos, apenas 4-5 luces led de 10W, una pequeña TV, una nevera de 900W y la bomba indicada. Está en una zona sin sombras y buena radiación.
Como dice gaulix, el arrancador suave, no lo pongas al principio. Siempre es tiempo de colocarlo (si necesario) o de optar por 2 placas mas.
El mppt las aguantara.
Los inversores de baja frequencia (tipo Victron multiplus), aguantan mejor los picos de arranque.
Efectivamente, la duda la tengo en el inversor... Muchas gracias briko!
He puesto como ejemplo el Victron multiplus, pero hay muchas marcas.
Irepsol (los GMS), SMA (los Sunny Island), Solener. y mas.
Como reconocerlos?
por el peso.
Un inversor de alta frequencia de 3/5kw pesa 9/10kgs.
Uno de baja frequencia de 3kw pesa 20kgs. La diferencia es el peso del transformador.
