Duda Carga de bateria de Gel
Saludos a todos y gracias anticipadas a todos. Instale un sistema a 24v. Tenia una bateria nueva de 3 semanas de uso de 12v 250ah de Gel. Compre otra nueva igual a la que ya tenia. Cuando instale el sistema la nueva tenia 13.20V y la otra bateria que ya yo tenia de hace tres semanas tenia 12.45V. Ahora la pregunta viene porque cuando esta todo cargando con el sistema verifique voltaje y una tenia 14V y la otra tenia 13.10V .. el detalle es que esa bateria de tres semanas de uso no sube mas de 13.10... no logro que se igualen en voltaje
Re: Duda Carga de bateria de Gel
Tenias que haber cargado las 2 baterias antes de conectarlas en serie.
Tienes varias posibilidades.
1/ Poner una bombilla de 12v 50w directamente en los bornes de la bateria nueva, mientras cargan de placas.
2/ desconectar las baterias, y ponerlas en falso paralelo (una bombilla de 12v 50w entre + y +).
Los bornes - y - juntos.
Hasta el momento que no hay voltage en los bornes de la bombilla. Estaran las 2 baterias iguales.
Okay... Estoy probando cargando la bateria sola con dos placas solamente a ver.. Si no voy a probar lo que me dices. Mil gracias
Es otra solucion.
Pero si no hay un regulador de por medio, es necesario vigiliar que no sube demasiado el voltage.
Yo tengo la misma problema con 2 baterías monoblock de plomo monté 4 en serie para 48V 2 estaban cargadas otros no tan cagadas no hay forma de subirlas para igualar voy a probar cargar las 2 con un cargador
Yo logre casi igualarlas. Lo que hice fue agotarlas todas bastante para despues cargar la que menos carga tenia con un cargador de luz a 2amp . Ahora mismo la diferencoa que tengo es de .20v una de la otra.
