Hola mi regulador da pitidos cuando lo enchufo,que puede pasar?
Muchas cosas.
Era igual de corto que tu pregunta.
En serio, no dices que regulador es, que has conectado y donde en le regulador.
1/La mayoria de los reguladores, emiten un pitido, cuando se connecta la bateria.
2/ Si has conectado la bateria, y que esta descargada, el regulador emite pitidos continuos.
y se enciende una luz roja (si existe).
Hasta el momento, donde la bateria tiene un minimo de carga.(y se enciende una luz amarilla.
Se supone que mientras has conectado una placa para cargar la bateria.
