Inversor en serie como backup en aislada
Nueva instalación en montaje en una casa de campo en Navarra, Axpert VMIII 5kw-48v; placas 3.1kwp y weco 4.4kwh. La instalación a la que reemplaza esta compuesta por un Steca-solaris sinus de 550w-12v (onda pura), con 50wp en placas y bateria 12v AGM 200Ah.
Mi duda es si podría utilizar en momentos de muy baja producción (invierno acumulando días lluviosos) el Steca como Utility limitando entrada del VMIII a 2A (460w) y de esa forma extraer 1 kwh de energía que tendrá la batería AGM disponible al haber estado en flotación (50w cargando durante semanas).
La otra opción es comprar un generador inverter de 1kva para los días extremos... que no ocurrirán todos los años...
Mil gracias!
Re: Inversor en serie como backup en aislada
Poder, se puede, seria un "comodin" de 1kwh de "un solo uso" mientras esten los dias lluviosos.
Porque con solo 50wp, tardara mas de una semana (de dias lluviosos de invierno) en recargarse para otro Kwh.
Hasta 460w sera mucho para una bateria de 200Ah (>20%)
Vendiendo el conjunto de segunda mano, quizas sacarias para comprar una placa mas.
Y esta placa (suponemos 280w), aunque solo saca 20% (los dias malos), cosecharia tambien su 1kwh en una semana mala.
O parte del precio del grupo, que en aislada...
Pues si, muchas gracias por la respuesta, comprar un pequeño grupo inverter de 900VA por 300€ puede ser una mejor solución si vendo el equipo...
Si, en aislada pura, el inversor no es un lujo, y te sacara de apuros.
